Vlekken op houten panelen na het witten
Mijn zolder is afgemaakt met van die houten panelen. echter is het lelijk.
ik ben sinds het weekend aan het witten geweest echter blijven de vlekken terugkomen. het bruine van de hout komt door de verf heen en er zijn van die ronde vlekken op het hout die dwars door verf laag heen komen.
er zijn al 3 lagen verf op gestreken echter blijven de vlekken komen. ik denkdat het vocht vlekken zijn. hoe kom ik van die vlekken af ?
gebruikte verf is gamma latex super dekkend.
dit zijn de vlekken:
Vergelijkbare klussen
Tja, u heeft dus doorslagvlekken tgv lekkage van buiten af zo te zien, althans in de hoek bij het dakraam.
U kunt dus smeren wat u wilt, maar als de primaire oorzaak ( loodslab afdichting / pannen die niet goed aansluiten om maar wat te noemen ) niet wordt opgelost zijn uw pogingen vruchteloos.
Met welk materaal is de zolder afgetimmerd? Underlayment / spaanplaat timmerpanelen?
Bent u direct op het hout begonnen met witten / sauzen?
De vlekken bij het raam zijn door dat het raam een aantal keren open stond bij hevige regen. er is geen sprake van lekkage van het dak.
de zolder is met van de houten panelen afgetimmerd die op 3e foto te zien zijn. licht van kleur, en splijt vrij snel. wel vind ik die donkere ronde vlekken erg storend.
ik ben direkt begonnen met witten.
1 probleem dus opgelost.
Direct muurverf op onbehandeld hout aanbrengen is niet echt de methode: een laag iso-grondverf had u een hoop ellende kunnen besparen.
Daarover had u, na licht schuren, een schrobvaste muurverf kunnen zetten.
Kan ik dat alsnog nu doen ? of moet ik de laag die er nu opzit licht opschuren ?
en is elke iso-grondverf geschikt, maakt niet uit of het van een grote fabrikant komt of gamma ?
Wilt u het risico van afbladderen / doorslagvlekken nemen: iso-latex aanbrengen en daarna met gewone latex afwerken.
Wilt u een duurzamere oplossing: zoveel mogelijk de muurverf wegschuren, stofvrijmaken, iso-grondverf aanbrengen en daaroverheen schrobvaste dispersiemuurverf.
Wij doen hier geen uitspraken over merken. U begrijpt echter dat alle waar naar zijn geld is, en specialistisch advies bij de verfvakman te verkrijgen is.
Ik ben naar bouwmarkt gegaan en heb een klein emmertje van voorstrijk gehaalt voor latex verf.
Dit volgens de aanwijzingen erop gesmeerd, 14 uur laten drogen en vervolgens opnieuw met een vachtroller gewit. Wel niet zoveel druk op de roller gezet.
De vlekken zijn zo goed als weg, en er is niets gaan bladderen.
Nog bedankt voor jullie advies.
**update**
bij de bouwmarkt heb ik een voorstrijkmiddel gehaalt. ziet er een beetje uit als melk, speciaal voor latex verf. zit er een beetje uit als melk.
de dan al geschilderde ondergrond heb ik verder niet voorbehandeld, zoals schuren e.d.
Na het op brengen van voorstrijken goed laten drogen, en toen wat beter kwaliteit latex wit verf geschilderd. niets is gaan bladeren en alle vlekken zijn nagenoeg weg.
Clarenscao
