Vlekken op geschilderde muur
Hai, ik heb zojuist mijn muur laten schilderen, en dit is het resultaat: er zitten allemaal vlekken op. Terwijl de muur hiervoor gewoon wit was, en het geschilderd is met een goede kwaliteit verf. Hoe kan dit? En wat kan ik hieraan doen om het op te lossen? Dank alvast!
Is je muur gerepareerd voor het opnieuw sausen? Dat zou de lichtere plekken kunnen verklaren. Dan heeft ie daar minder goed gedekt.
Wat je kunt doen; de desbetreffende schilder inschakelen voor het euvel, en de muur nogmaals over laten zetten. Je hebt het tenslotte laten doen toch?
Nee, niet gerepareerd, niet dat ik weet. Ja, ik heb het laten doen door een klusjesman, niet door een professionele schilder. Maar kan dit gewoon verholpen worden dan? Hoe?
Ja, bij een onbehandelde muur wel, de zuiging is te groot, vandaar de vlekken, gedeelte's van de latex zijn in de muur getrokken.
Met een goed verzadigde vacht roller en met onverdunde verf/latex de muur over sausen.
Misschien dekt het met één keer overdoen.
Eerst de grote witte plekken een keer voor sausen.
Dank Bob! Hoe nu dan het beste op te lossen? Alleen de vlekken sausen/voorstrijken? (Waarmee doe je dat?) en dan gewoon een hele nieuwe laag verf eroverheen? Of moet alles eerst weer wit/egaal gemaakt worden, dan voorgestreken, en dan de kleur opnieuw eroverheen?
Eerst de grote witte vlekken voor sausen met de latex op kleur, laten drogen, en dan verder zoals ik schreef in bovenstaand bericht, (#6) de hele muur over sausen met de onverdunde latex op kleur.
Eerst weer wit maken heeft geen zin.
De laag die er nu opzit heeft al als voorstrijk gewerkt, en is ingetrokken.
U kan hem heel licht opschuren, Dan wordt hij weer super glad.
Maar maak geen kale plekken.
De muur was voor het sausen wit. Was dat wit vanuit de (ver)bouw(ing) (onbehandeld) of wit van een eerdere witte muurverf (behandeld)?
