Vlekken in muur
Na het herstellen van enkele scheuren in een muur met een elastisch voegproduct van (merk verwijderd) (overschilderbaar) heb ik de muur terug geschilderd, eerst muurprimer en afgewerkt met (merk verwijderd) colores del mundo.
Na enkele dagen begon de omtrek van de scheuren zich echter door de verf af te tekenen (donkere kleur). Ook na herhaaldelijk overschilderen bleef de donkere aftekening zich terug manifesteren. De voeg gedeeltelijk uitkrabben en opvoegen met een poederfiller gaf ook geen resultaat.
Ik heb inmiddels ook al geprobeerd met een synthetische grondverf maar niets lijkt het probleem op te lossen. Weet iemand hier raad mee???
Dank bij voorbaat!
Zou die reparatie vocht opzuigen? Of niet lang genoeg gewacht tot het vulmiddel droog was?
Volgens mij moet de reparatie voldoende uitgedroogd zijn want ik heb een maand na herstelling pas herschilderd met synthetische verf en nog steeds tekende de donkere kleur zich af. Oorspronkelijk zag alles er goed uit na herschilderen, maar na een tweetal dagen begon de donkere vlek zich weer af te tekenen doorheen de verf. :(
Raar...en die reparatie staat niet in verbinding met vocht?
Heb je daar eventueel een fotootje van?
Ik ben dat bijna zeker want het is op verschillende plaatsen waar ik reparaties uitgevoerd heb.
Ik heb 3 foto's van verschillende plaatsen doorgemaild.
Hebt u ook een primer aangebracht op de plaatsen van de reparaties ?
Vorig jaar heb ik een volledige woning geschilderd, dagenlang heb ik hier verschillende topics gelezen en raad gevraagd.
Ik ben ook ten rade gegaan bij een speciaalzaak voor verven, bij de vakmensen oortjes en ogen open zetten leer je het meest van.
Overal kreeg ik dezelfde raad als het over herstellingen hing, gebruik nooit (merk verwijderd).
Daar heeft de topic starter nu weinig meer aan...
Kreeg je ook een oplossing mee voor een situatie waar dat wél is gebeurd ?
Probeer dit eens : de reparatie schuren, ontstoffen en uitvullen met een fijne acrylaatplamuur. Voldoende laten drogen. Eventueel nog eens gladschuren.
Wacht dan een paar dagen en vertel ons wat er gebeurt, of je verkleuring ziet in de plamuur of iets anders waarneemt. Zo niet, latex erover van hetzelfde kleur en terug afwachten.
Aan het merk zal het volgens mij niet liggen!
Met fijne acrylaatplamuur heb ik alle muren en plafonds glad getrokken, tot vervelens toe zelf.
Maar het resultaat achteraf is nagenoeg perfect, wel met degelijke merken werken.
Je betaalt misschien iets meer, maar de kwaliteit is er ook naar.
Ik weet niet wat voor impregneermiddel u heeft gebruikt, maar neem een isoleergrond op synthetische basis. Als je de muur daarna met een roller wilt behandelen, breng de isoleergrond ook aan met een roller, desnoods twee keer (eerste laag wel goed laten uitharden). Wel goed ventileren, want het is gemeen spul bij inademing.
