Vlekken behang?
Gister ochtend heb ik behangen (rond een uur of 12 klaar), heb gekozen voor snelbehang (vliesbehang) in het wit met een barok print/hoogglans, het zat er super mooi op en was helemaal egaal van kleur.
Nou had ik gister aan het eind van de middag (17 uur) de deuren open gezet om te laten luchten boven, komen we na een uurtje weer boven zitten er allemaal vlekken op het behang! Het is donker grijs en het lijkt op vocht plekken. Vooral de delen van de muur die ik opnieuw heb moeten insmeren omdat het ondertussen niet meer plakte.
De vlekken zitten er nu nog steeds. Ik heb net even gespiekt eronder (stukje losgetrokken) en het is inderdaad nog vochtig onder het behang. Hoe kan dit nou? Zou toch al droog moeten zijn? Heb echt de neiging om de hele boel eraf te trekken.
De ondergrond was egaal van kleur. Er zat een papierlaag van het vorige behang onder, maar had gelezen (op de verpakking van het behang) dat dat goed genoeg is om overheen te behangen...
Wat moet ik nou doen? Afwachten?
In de hoop dat het uiteindelijk minder wordt...
Ik wacht een paar dagen af. Anders moet alles er maar af en strip ik de muur kaal. Is het dan verstandig om eerst een laag muurverf aan te brengen zodat de ondergrond egaal wit is?
Beste,
Als je behangen hebt, mag je nooit geen tocht binnenlaten.
Het best is van de kamer die behangen is te verwarmen,en dan af te wachten!:idea:
Heb je speciale lijm gebruikt?
Ik denk dat het nog wel goed komt hoor!
Indien je speciale lijm gebruikt hebt, moet je met 't drogen nog geduld hebben!
Groetjes,
:) Rika
Bedankt voor het antwoord!
Vandaag helaas de verwarming aangehad en ja hoor, de vlekken trekken weg!
HEt komt dus helemaal goed met de muur
