Vlakschuur gebruiken bij parket?
Ik wil in mijn eiken parketvloer (met hardwax bewerkt) lokaal wat bijschuren. Het gaat om in totaal 10 stroken, her en der verspreid, en met zodanige vlekvorming of beschadiging dat bewerken met alleen onderhoudwax niet voldoende is. Mijn idee is om die plekken naar blank hout op te schuren en lokaal opnieuw in de hardwax (2x) te zetten. Ik weet dat er speciale vloerschuurmachines zijn, maar omdat ik een relatief klein oppervlak bestrijk is is dat wellicht teveel van het goede en is het wel heel verleidelijk om mijn simpele vlakschuurmachine daarvoor te gebruiken. Alleen weet ik niet of dat wel zo verstandig is, en wil ik graag de mening horen van mensen die het kunnen weten of zoiets eerder aan de hand hebben gehad. Iemand? :idea: :?:
Kleurverschillen heb je volgens mij altijd als je eenmaal aan het schuren gaat, maar als je de vloer daarna weer met hardwax behandelt dan trekt de kleur toch weer bij en is het verschil met de niet geschuurde delen opgeheven? Of zie ik dat verkeerd?
Misschien dat onder invloed van licht, de kleur al aardig is veranderd. Ga je (af)schuren, dan krijg je lokaal de oorspronkelijke kleur weer terug, tenzij die hardwax dat verschil nivelleert.
Eerst de was verwijderen anders lukt het schuren al helemaal niet.
Daarna gewoon de hele vloer schuren want anders krijg je kleurverschillen zoals Fiesiekus al aangeeft.
weekendje werk maar je hebt meteen weer een vloer als nieuw :P
Als je dan toch electrisch wilt gaan schuuren lijkt mij dat een bandschuurmachine daarvoor een beter apparaat is. Vlakschuurmachines draaien rond. Zelf zou ik het gewoon met de hand doen. Veel minder stof.
*wgb*
Een bandschuurmachine op een vloer is ontzettend handig wanneer iemand een nieuwe vloer wil.
Zo'n machine is totaal ongeschikt voor het schuren van een vloer.
Ik ben het met Jan eens.
Een bandschuurmachine is voor het hele grove werk, om tussen de 1 en 3 mm af te schuren. Laat je de bandschuurmachine iets te lang op de dezelfde plek schuren dan vreet deze zich in het hout. Je krijgt dan niet alleen kleurverschillen maar ook hoogteverschillen.
groet Peter
