Vlakken op muren na schilderen
Goede middag,
Ik ben nieuw op dit forum en heb me aangemeld omdat ik thuis met een klus bezig ben die niet helemaal wil lukken.
Om bij het begin te beginnen, wat ongeveer twee maanden geleden is.. Ik ben verhuisd en woon nu in een huis dat in 1990 is gebouwd. Beneden was alles mooi wit geschilderd, en op de eerste verdieping zat behang (1 laag). Omdat het behang niet mooi was heb ik deze afgestoomd. Na het behang afstomen zijn alle muren (beton en gybo) voorbehandeld. Na de voorbehandeling zijn alle muren geegaliseerd zodat ze mooi glad zijn. Na het egaliseren is er nogmaals voorbehandeld. Er is ongeveer 8 liter voorbehandel op 100m2 verbruikt.
Na het voorbehandelen heeft alles 2 dagen gedroogd.
Toen ging de structuurlaag erop (gamma fijne structuur). Meteen bij het eerste stukje muur sprongen er grote kleurverschillen uit (wit / grijze strepen en vlakken). Hierop is besloten om eerst een laag latex aan te brengen. Dit was Histor. Nadat alle kamers waren gewit is de structuurlaag overal opgezet. Nog steeds overal vlakken / strepen. Uiteindelijk zijn er overal nog 2 lagen met Histor latex opgezet. Het resultaat was echter nog steeds strepen en vlakken. Toen zijn we overgestapt op Flexa latex. Hier zitten ondertussen ook 3 lagen van op. Nog steeds strepen en vlakken. Daarop is besloten een profesionele latex te gebruiken (Veveo). Nu hebben we hier ook een laag van opgebracht, echter nog steeds geen verbetering.
Er werd vermoed dat optrekkend vocht een veroorzaker zou kunnen zijn. Ik heb dus het vocht in de ruimte en muren gemeten. De relatieve luchtvochtigheid in de kamers is ca 65%, en in de muren is het overal ca 10%. Er zijn dus geen verschillen te meten op de plaatsen van het kleurverschil.
Heeft iemand een idee wat de vlakken / strepen kan veroorzaken, en wat eraan gedaan kan worden?
