Vlaggetje aan skelter
Mijn zoontje heeft een skelter waar hij heel veel plezier van heeft. Het probleem is dat skelters heel laag zijn en als hij tussen de geparkeerde auto's vandaan rijdt om de straat over te steken is hij niet te zien.
Hij let zelf wel op maar ik heb liever, zoals altijd in het verkeer, dat beide partijen opletten.
Nu kan ik een vlag of een zwaailicht voor de skelter kopen maar ook zijn zo laag dat ze nooit boven de motorkap van een geparkeerde auto komen. Dus ik wil iets hogers.
Mijn plan is om iets aan de stoel te bevestigen waar een vlag op een stok in kan.
De stok van de vlag moet buigzaam genoeg zijn om niet te breken en om het vervelend te maken eraan te gaan hangen. Het moet ongeveer 1m lang zijn.
Ik denk dat de plastic stoel risico loopt maar deze kan ik eventueel opnieuw kopen.
Heeft er iemand tips?
Bijvoorbeeld, wat kan ik gebruiken als vlaggestok?
Een antenne, een metalen strip? Die plastic stokken van fietsvlaggen breken altijd snel, is mijn ervaring.
En hoe maak ik mijn vlaggestok vast aan de stoel?
Ik dacht 2 gaatjes boren in het plastic van de rugleuning en een stukje hout aan de achterkant bevestigen (zie fotos van de stoel). Aan dat hout moet dan een houder komen waar een vlaggestok in of aan kan.
Het moet ook niet al te moeilijk te verwijderen zijn, voor als we de skelter meenemen in de auto.
Afbeelding aangepast - mod
3/4 elektrabuis (grijs) tegen het hout vastzetten en daar dan een lange 5/8 buis los in zetten als mast?
Afhankelijk van het stoeltje kan je ook 2 slotboutjes door de stoel doen en dan door een metalen buis als masthouder.
Is een vlaggetje die ze bij de super gebruiken niet lang genoeg?
Die zou je evt. kunnen verlengen of 2 stuks boven elkaar zetten.
Zou kunnen, ik weet even niet hoe die vast zitten, zo'n winkelwagen heeft al verticale delen waar je een vlaggestok aan vast kunt maken, desnoods met tiewraps.
Die skelter heeft dat niet.
Waarom koop je niet een fietsvlag, kost bijna niks, weegt niks, en inclusief goede bevestigingsmethode. Eerste die ik tegenkwam was 1,6m hoog.
Een kind op een skelter tussen de auto's uit is nooit te zien, al is de vlag nog zo hoog, hij/zij staat plotseling voor je, dus daar nooit oversteken, en de vlag niet als vrijbrief gebruiken.
Leer om op een overzichtelijke plek over, te steken, dat voorkomt een hoop narigheid, en aanpassingen.
Er zijn straten auto's aaneengesloten geparkeerd staan en het kind eerst een eind moet rijden met de skelter, dat is ook een risico, dus zo'n vlaggetje kan zeker een bijdrage aan de veiligheid leveren.
Dit is trouwens een klusforum, als je voor dominee wilt spelen zijn daar andere fora voor.
Toch heeft De Bob wel een punt. Een vlaggetje is een prima manier om extra zichtbaar te zijn, maar het beste is om je kind toch te leren dat hij pas over mag steken als hij de auto kan zien. Zien is immers gezien worden. Als je een skelter kan rijden, dan kun je dit ook leren.
Ik zou een fiets vlaggetje kopen en dit bevestigen op de skelter. Hier zit vaak al een klem bij die om een buis past van de skelter. Zo niet, dan een blokje hout achterop de zitting monteren met 2 slotboutjes. Vervolgens kan de klem op het houten klosje geschroefd worden.
