Visgraat veert licht mee
Viagraat vloer gelegd. Veert lichtjes mee. Kan dit kwaad of evr een tijd blijven zitten?
Specialisten gevraagd.
1 zegt kan blijven zitten kan geen kwaad
1 zegt verkeerde ondervloer ( isoline 7mm)
1 zegt alleen aankloppen
Waar moeten we vanuit gaan?
Ik denk ook de verkeerde ondervloer.
Dan is de enige oplossing: Alles eruit en opnieuw beginnen.
Update: het gaat alleen om een klein deel van 2 a 3 m2 waar dit het geval is. De rest van de vloer ligt strak. Zie bijgevoegde foto
Kan ook dat de vloer (onder de ondervloer) niet vlak genoeg is.
Dan gaat een andere ondervloer niet of te weinig helpen.
Eerst met een laser liner of lange waterpas kijken of je een afwijking kan ontdekken?
Heb je daar een foto van? Want ik heb online een document van Bora gevonden waar meerdere aansluitmogelijkheden op stonden.
Het kan m.i. ook best liggen aan de ondervloer. Gezien de gedeeltes waar je kastjes op hebt staan natuurlijk erg wat gewicht te verduren hebben van de kastjes, plus inhoud en alles wat je er op plaatst. Dit hebben de andere plankjes niet. Het kan best zijn dat de ondervloer eronder ingedrukt is als dit om een zacht, dempend materiaal gaat.
Edit: ik zie nu dat het volgens mij om eetkamerstoelen gaat. Dan wordt er enorm veel gewicht op ene heel klein oppervlakte verspreid (de stoelpoot), dit kan er voor zorgen dat de ondervloer indeukt. Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende oorzaak.
Dan zou ik zeggen, begin met aankloppen. Dat geeft de minste kosten :wink:
Als het blijft of terugkomt, kan het inderdaad aan de ondervloer liggen maar daar hebben anderen meer kijk op dan ik :)
Je moet er wel heel erg om denken dat je met je eetkamerstoelen niet naar achter schuift als je er op zit en zo tegen het opstaande randje van je vloer aan komt.
Ik zou ze proberen aan te kloppen inderdaad en kijken als je de kamerstoelen een meter verplaatst inclusief tafel, of het probleem zich daar na verloop van tijd ook gaat optreden. Als dat inderdaad het geval is dan is de kwaliteit van je ondervloer gewoon slecht.
Er zit een tegelvloer onder die egaal is zeg je. Heb je een hele lange waterpas van zo'n 2 of 3 meter? Of iets anders wat lang is en echt kaarsrecht is? Leg dat eens over de vloer en kijk of de vloer op de plek waar de plankjes omhoog komen van links naar rechts, en kijk of de vloer ook écht vlak is. Het zou ook nog kunnen dat er een soort knik in je basis vloer zit, net op de plek waar je plankjes omhoog komen.
Egaal en vlak zijn nog altijd twee verschillende dingen namelijk. Een tegelvloer kan zo'n knik makkelijk opvangen door de voegen, maar een klik-vloer niet.
Als echt alles recht is dan is er maar 1 optie, dat is dat er op dat stukje geen ondervloer ligt of dat de ondervloer van dermate slechte kwaliteit is dat deze 'ingedeukt' is op die plek door gewicht o.i.d. Wat ik dan alleen wel vreemd vindt is dat het bij je bank e.d. niet het geval is.
Eerst aankloppen en kijken of dat blijft houden, zo niet zou ik de vloer er toch maar eens uithalen om er onder te kijken. Als je de vloer zelf niet hebt gelegd dan gewoon terug gaan naar de vakman die het geplaatst heeft.
Mijn ervaring is dat als het er nu al zo bij ligt het een hopeloze zaak blijft omdat de basis niet in orde is.
Kloppen heeft geen nut, het springt weer open of je beschadigt de vloer.
Dan dat deel openmaken als dat mogelijk is, en zorgen dat alles klopt. Het begint met een vlakke én stabiele basis. Hoe die er uit ziet kunnen wij niet (meer) beoordelen.
