Vinyl vloer asbest?
Goedenavond klussers,
Onlangs heb ik een nieuw huis gekocht en wil mijn keuken gaan renoveren. Vandaag deed ik een poging om de keukenvloer te verwijderen. Deze is is van vinyl en bestaat uit 2 lagen. De woning is uit 1936 en vraag me dus af of er asbest in deze vloer zou kunnen zitten. De eerste laag is vrij flexibel, de tweede laag is keihard geworden. Daar heb ik een stukje uitgehaald om eens goed te bekijken. Ik las op internet dat je het kan controleren door het aan te steken. Hij ging vrijwel direct branden, alleen het leek alleen de bovenkant.
Is er iemand op dit forum die aan de hand van deze foto een inschatting kan maken ?
Alvast bedankt !
Met vriendelijke
groet,
Daan
Het advies is dan altijd om online een testkitje te bestellen.
Met een lijst wanneer het zeker geen asbest is, bij twijfel inderdaad laten testen.
Met de aanstekertest kijken of je vezels ziet gloeien. Als je dan het vuur uit laat gaan en opnieuw aansteekt en dezelfde vezels weer ziet gloeien dan grote kans dat het asbest is.
