Vinyl vloer missch uit 1964, asbest?
Hallo, Wij troffen onder laminaat van vorige bewoner een soort vinyl vloer aan, met wat het lijkt touw aan de onderkant?
Is dit of de lijm waarmee het vast zit asbest houdend?
Het vinyl zit niet erg vast, de lijm is allang geleden opgedroogd denk ik.
De vloer ruikt ontzettend muf is koud in de winter, en mn neus slaat ervan dicht, vandaar dat we alles gaan vervangen.
De vloer stinkt ook vreselijk muf, onze neus slaat er spontaan van dicht, we kunnen er haast niet bij in de buurt zijn.
De flat is een voormalige huurflat uit 1964.
Ik heb helaas nog geen reactie zie ik, heeft iemand misschien enig idee, of een tip waar met deze vraag terecht zou kunnen?
Ik zie een jute onderlaag. Met een aansteker kun je testen of de vezels branden / verschroeien: Zo ja, is het geen asbest. Zo nee, dan moet je een testkit bestellen.
Met een jute onderrug zit geen asbest in. Verder lijkt dit ook meer op linoleum/marmoleum dan op vinyl.
Ik sluit me aan bij Mn22. In vloerzeilen met een jute onderrug zit geen asbest. Bij vloerafwerkingen moet voornamelijk worden gekeken naar vinylzeilen met een soort papier/viltachtige onderlaag óf de zgn. Colovinyltegel die in een zwarte asbesthoudende teer-/lijmlaag is gelegd, beiden kunnen asbesthoudend zijn.
slechte-kluskabouter
