Vinyl over tegels leggen in natte ruimte
Ik wil vinyl leggen over een oud tegelvloertje in de bijkeuken.
Ik weet dat je in natte ruimtes het vinyl moet plakken en afkitten om vocht onder de vloer te voorkomen. Maar omdat ik de vloer moet egaliseren wil ik ondervloer op de tegels leggen.
Moet ik die ondervloer dan ook verlijmen en afkitten en daarover het vinyl lijmen en kitten om het allemaal waterdicht te krijgen?
Waarvoor wordt de bijkeuken gebruikt, komt er veel water op de vloer ?
Tja een erg natte ruimte is het nou ook weer niet:
Cv
Vaatwasmachine
Wasmachine
Droger
Ik verwacht niet veel water op de vloer. Laatst moest ik de verwarmingen leeg laten lopen en dan wordt het toch een knoeiboel en dat zal nog wel een paar keer gebeuren. Dus liever heb ik een oplossing waarbij de ondervloer niet vol water kan zuigen.
Leg de ondervloer los of stipsgewijs gelijmd met contactlijm.
Een goede kwaliteit vinyl hoeft niet altijd verlijmd te worden, hier kan de leverancier antwoord op geven.
De rand tegen de wanden en bij de dorpel kan eventueel over een breedte van 10 cm gelijmd worden.
Verwacht u een grotere hoeveelheid water zoals bij het leeg laten lopen van de c.v. dan kunt u in de hoeken even een plakbandje plakken, kitten van de aansluiting op wanden lijkt me niet de beste oplossing.
Succes.
Driewerfst
