Vinyl afwerken in appartement met bouwplinten
Hoi allemaal,
Ik heb even rondgekeken in oude topics, maar kan niet direct iets vinden. Ook niet elders op internet, vraagstuk is zo specifiek dat ik er niks over vind. Vandaar een oproep of iemand zou willen meedenken met mijn situatie.
Ik huur een appartment met betonnen vloeren, en met overal bouwplinten die ik er niet af durf te halen, ivm potentiele schade muur en de creatie van meer vraagstukken over de afwerking dan het op lost. Het kan dus (bijna) nergens onder de plint gelegd worden, en dan hou je zichtbare naden over, zeker als leken het leggen. Een familielid heeft de keuken al gesneden en ik vind de naden erg lelijk, wil er zeker nog iets aan doen (meerdere zullen ook in zicht blijven liggen), maar twijfel wat dan. Mijn eerste ingeving was gewoon kitten in soortgelijke kleur, weg naad. Op de meeste plekken zou dit denk ik wel goed gaan, maar ik heb een forse naden gevonden, denk tot wel 9 mm. Dat lijkt me niet meer te kitten, dan zou toch een gestoord brede kitrand worden?
Plinten mag ook, al zou ik dan iets moeten vinden wat een dweilbeurt overleeft (?). Maar de standaard plakplinten (rond 25 mm?) vind ik dan weer overdreven breed voor de naden, de keuken is al klein genoeg... En ik zie niet hoe ik die netjes zou kunnen bijsnijden over de hele lengte. Vraag me af of er nog alternatieven zijn die ik over het hoofd zie?
Bij voorbaat dank!
Vinyl wordt normaal gesproken min of meer strak tegen de plint aangelegd. Het is als leek inderdaad lastig om dit netjes pas te snijden.
Vinyl kun je daarom beter laten leggen. Een stoffeerder snijdt het er relatief snel in, dus de kosten vallen dan mee. Het is goedkoper dan achteraf bijvoorbeeld andere plinten te moeten plaatsen.
Als het vinyl al ligt en te kort is afgesneden, dan kun je alleen maar kitten, plakplinten plaatsen etc. Het is de vraag of dat goed gaat, aangezien vinyl meestal los op de ondervloer ligt.
Dank voor de reacties!
De keuken ligt al, en die is aan de randen met dubbelzijdige tape op de ondervloer gelegd. Ik wacht nog met de gang, het is leefbaar zonder en dan kan ik aankijken hoe het af loopt met het experiment in de keuken (uitzet/krimp), en kijken of het lukt het netjes af te werken. Ik vroeg me zelf af of het misschien kon met een ander latje, of metalen strips ofzo.
Maar als laten leggen echt zo goedkoop is doe ik dat misschien alsnog wel. Bijkomend voordeel is dat ik 3 naden tussen vinylstukken nodig heb, en dan kunnen die gelijk ook 'gelast worden', netter dan enkel snijden en vastplakken.
Als hij enkel maar los tegen de plint ligt, dan is het toch totaal niet waterdicht, trouwens? Ik dacht dat deel van de charme van vinyl de waterdichtheid was?
Zoiets, misschien iets te creatief.
Zo is het behoorlijk waterdicht.
Paars een zo'n schraal mogelijk profieltje
Vinyl moet een heel klein beetje kunnen uitzetten. Een goede stoffeerder snijdt het vinyl zo dat het een fractie van de plint afligt.
Als het vinyl te strak ligt, dan heb je kans dat er bij warmer weer bulten ontstaan.
Daarom ligt het vinyl in principe ook los. Als je het vast wil leggen, dan is de beste oplossing om het vinyl helemaal te verlijmen, dus niet alleen aan de rand.
Ik lees nu pas dat het om een appartement gaat. Je bent je ervan bewust dat je met vinyl rechtstreeks op het beton niet voldoet aan de 10db eis voor de reductie van contactgeluid?
Als deze eis gesteld wordt, heb je bij vinyl een extra ondervloer nodig.
Documenten van verhuurder zeggen niets over vinyl of vloeren algemeen, enkel eisen ondervloer in geval van parket en laminaat. Maar ik zou eventueel een dunne ondervloer in de gang kunnen leggen, ik zie wel.
Als deze manier van leggen en lijmen met dit vinyl problemen oplevert zie ik dat dan wel weer. Nogmaals: Het ligt al, ik was op zoek naar tips voor de afwerking.
Dank voor de prachtige tekening wgb! Inventief, maar is geen oplossing voor eventuele lelijke snijranden?
Regelgeving over demping van contactgeluid geldt in de regel voor harde vloerbedekking. Daar vallen vinyl en bijvoorbeeld pvc ook onder.
Onder vinyl kun je geen dunne ondervloeren toepassen, dan trap je de gaten in het vinyl. Alleen ondervloerplaten, zoals bijvoorbeeld marathonplaten, met een harde toplaag kun je onder vinyl toepassen.
Ik weet niet of het een gemengd complex is waar ook sprake is van een Vve? Als dat het geval is, ben je als huurder ook gebonden aan het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement. Daar staan deze bepaling vaak in.
Er zijn geen kopers, er is geen vve. De verhuurder heeft documentatie over vloeren leggen maar noemt nadrukkelijk tegels, laminaat en parket maar niet vinyl.
Als ik gaten weet te maken in dit vinyl zonder scherpe dingen te laten vallen zou ik extreem verbaasd zijn, met welke ondervloer dan ook.
Ik kan bij de bouwmarkte een waarde terugvinden van "isolatie contactgeluid" 18 dB.
Als ik dingen opnieuw moet doen omdat het op bolt of mensen klagen over geluid, prima. Ik ben hier niet om zulk risico af te dekken, maar om tips te vragen over de afwerking van naden.
Die waarde die je terugvindt in de bouwmarkt is de 18 db LW waarde. Dat komt overeen met 7 db Llin reductie (11db lager). In Nederland geldt db Llin waarde, dus als je dan een reductie nodig hebt van 10db voldoet het niet.
Maar goed, ik heb het genoemd om behulpzaam te zijn. Los daarvan vind ik het ook niet meer dan een kwestie van goed fatsoen om ervoor te zorgen dat je vloer aan de algemeen aanvaarde 10db Llin reductie voldoet. Het is heel vervelend als je elke stap van de buren hoort. Dat laat je niet afhangen van eventuele klachten.
Verder heb ik in het verleden in de woningstoffering gewerkt en ik kan je verzekeren dat vinyl gewoon niet kan worden toegepast op een zachte ondervloer. Je krijgt snel scheuren en alles tekent af.
Maar goed, dat merk je vanzelf wel.
Driewerfst
