Vinyl geluiddicht en beweegveilig maken
Hi,
Ik wil graag vinyl leggen in een kamer en dans trainen. Ik woon in een flat. Weet iemand hoe ik kan zorgen dat er zo min mogelijk lawaai naar beneden gaat? ivm sprongen en stampen. Er ligt nu ook tapijt dus dat moet ik eerst weghalen.
En is er iets wat ik kan doen zodat ik minder last krijg vd betonnen ondervloer? Hoe harder de vloer des te meer ik last krijg van gewrichten enzo.
Alvast hartstikke bedankt!
1- je kunt her en der rubberfolie kopen, dat is een soort rubber folie van een halve cm dik die veel trillingen onder vinyl kan opheffen.
Slecht verkrijgbaar en erg duur.
2 Je kan er een estrichdelenvloer onder leggen, dat is een laagje glaswol met een 2 cm dikke grijze gipsvezelplaat.
Dat dempt stevig. Daar kan vinyl op. Moeten de estrichdelen wel volgens voorschrift worden bevestigd en verlijmd.
3 ALs het je puur om veerkracht gaat dan is vinyl misschien wel niet de beste oplossing.
Dan moet je ondervloerplaten en daar op schuimfolie neerleggen en dan laminaat neerleggen. Dat veert onder je voeten omdat het laminaat niet heel hard is en het schuim indrukt
Wel zal de laminaatvloer zo sneller slijten omdat er 2 ondervloeren onderliggen.
