Villeroy toilet vastzetten
Ik ben een Villeroy hangtoilet Architecture DirectFlush aan het plaatsen maar twijfel over volgorde witte ring en stalen o ring volgorde bij plaatsen. Handleiding ben ik kwijt.
Moet de witte ring over het zwarte rubber worden geplaatst of op de zwarte ring. Zie verschil in fotos.
Bedankt voor de hulp.
Volgens mij heb je sneller je antwoord als je in het vervolg even zelf de handleiding op internet zoekt. Was 3 klikken op de V&B site. Maar ja, gemak dient de mens toch?
Goh, wat zijn we weer vriendelijk. Denk je nu echt dat ik niet op het Internet heb gezocht en deze had gevonden? Jazeker, maar hij wijkt af wat ik heb liggen. Die zwarte moet over de stalen ophangbout. Maar moet die witte met inkeping er over heen (foto 2) of plat tegen het zwarte rubber zoals foto 1.
Beneden heb ik hem zo als op foto 1. Dit heb ik er zo opgezet met toentertijd de handleiding vandezelfde pot er bij. Maar ik twijfel nu of het niet als foto 2 moet zijn.
Gemak dient de mens om zo te reageren. Nog een fijne avond.
Alles nu aangesloten volgen foto 2 lijkt mij het meest logisch dat het zwarte rubber in dat witte ding valt. Andere pot laat ik denk ik maar zitten volgens foto 1 wat die zit er al maanden op en geeft ook geen problemen.
Hij moet zo door de witte ringwant daar moet ook nog een een afdekdop over die witte.
Trouwens deze bevestiging geven ze niet aan bij V&B.
Dit geven ze aan zonder die witte ring volgens tekening zou je alleen die zwarte moeten gebruiken, de afdekdop is dan maat bepalend.
Hi Henk, bedankt. Klopt, ze geven hem niet aan bij V&B maar zit wel in de doos vandaar dat ik begon te twijfelen. Momenteel heb ik het aangesloten volgens mijn laatste foto. Het zit muurvast en ik denk dat ik het maar zo laat zitten. De afdekdop past niet op de witte dop en maakt wel duidelijk dat ik die hele witte dop eigenlijk gewoon moet vergeten. Afdekdop zie je niet zitten dus wat mij betreft laat ik het zo.
Overigens wel blij dat ik je advies heb opgevolgd voor waterwerende multiplex 18mm. Het staat werkelijk als een huis :-). Ook de aansluiting op riolering in kruipruimte volgens jou advies is allemaal prima gelukt.
Ook blij met het het uiteindelijke resultaat, moet nog afkitten en fontein plaatsen. Gat met pluggen van 14mm boren met tegelboor. Eerst uitproberen op afval tegel. Dan nog stenen vensterbank er op en ik ben hopelijk voorlopig klaar.
