Vijverpomp debiet regelen
Hallo
Ik heb een tweedehands vijverpomp gekocht die het water van vijver naar een waterval pompt.
Maar ze is een beetje te krachtig, dus er loopt veel te veel water door de waterval naar beneden.
Mag ik in de afvoerleiding een kraantje tussenzetten om zo minder water door te laten, of is dit niet goed voor de pomp.
Alvast bedankt!
Veel pompen worden ook gekoeld door het doorstromende water, het risico van doorbranden van de motor is in dat geval groot wanneer u de pomp afknijpt.
Indien mogelijk kunt u in de pijp achter de pomp een driewegstuk plaatsen
waardoor de druk op de waterval minder wordt, in de zijtak van het driewegstuk kunt u een klep plaatsen waarmee de doorstroming te regelen valt.
Succes.
Ok bedankt voor de info.
Ik ga het zo proberen gelijk u voorstelde: een T-stuk in de darm naar de waterval, en daaraan dan een darm met een kraantje dat het teveel aan water naar de vijver laat gaan.
Groetjes wim
