Ik woon in het buitengebied en heb een tamelijk grote vijver. (Er is al veel gereageerd op de reigers
Ik heb een stuk bos met veel bomen en die dingen laten rond deze tijd hun bladeren vallen. (Als iemand daar een oplossing voor heeft hoeven we verder niet na te denken
Ik ben aan het klooien om de vijver schoon te maken (het blad en het zand er uit te halen) en ik doe dat met een pomp op de kant en een slang die via een groot glas (voor de ingewijden; zo'n glas zie je bij melkinstallaties) de troep uit de vijver zuigt en het water weer terug laat lopen.
Probleem is o.a. dat de pomp niet zelfaanzuigend is.
Idee was dat alles via dat glas zou lopen en dat de troep in het glas zou achterblijven. Dat gebeurt dus niet. Misschien heb ik een te sterke pomp, maar bijna alles vliegt door het glas en gaat via de pomp zo de vijver weer in. Vaak zit de pomp gewoon verstopt.
Graag zie ik jullie opmerkingen en aanwijzingen.
