Vijver schoonmaken met pomp
Ik woon in het buitengebied en heb een tamelijk grote vijver. (Er is al veel gereageerd op de reigers :lol: )
Ik heb een stuk bos met veel bomen en die dingen laten rond deze tijd hun bladeren vallen. (Als iemand daar een oplossing voor heeft hoeven we verder niet na te denken :mrgreen: )
Ik ben aan het klooien om de vijver schoon te maken (het blad en het zand er uit te halen) en ik doe dat met een pomp op de kant en een slang die via een groot glas (voor de ingewijden; zo'n glas zie je bij melkinstallaties) de troep uit de vijver zuigt en het water weer terug laat lopen.
Probleem is o.a. dat de pomp niet zelfaanzuigend is.
Idee was dat alles via dat glas zou lopen en dat de troep in het glas zou achterblijven. Dat gebeurt dus niet. Misschien heb ik een te sterke pomp, maar bijna alles vliegt door het glas en gaat via de pomp zo de vijver weer in. Vaak zit de pomp gewoon verstopt.
Graag zie ik jullie opmerkingen en aanwijzingen.
Je werkt de verkeerde kant op.
Doordat je de vervuiling door het glas aanzuigt ontstaat er teveel werveling en dus geen filter werking.
Eigenlijk moet je het water met een vermalende pomp opzuigen waarbij de pomp in het water ligt.
Het opgepompte water moet dan in een vrij grote bak tot rust kunnen komen eventueel geholpen door een gaasfilter(opgerolt kippengaas houd grove delen tegen).
Vervolgens kan je via een overloop het water terug laten lopen.
Hoe groter de bezinkbak hoe langzamer het water stroomt en hoe beter het bezinkt.
Tegen bladeren helpt AGENT-X wel dat hebben ze in vietnam ook gebruikt.
:mrgreen: Weet je misschien een leverancier?
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb ooit eens een dergelijk iets gezien voor een zwembad, daar zat de pomp inderdaad in het water, en daar ging het water direkt weer terug. Daar ging het volgens het stofzuigerprincipe; de waterstroom ging door een "stofzak" en meteen weer terug.
Maar ja, bij een zwembad gaat het om zandkorreltjes die aan de voeten blijven hangen, met bladeren heb je in no time die zak verstopt zitten.
Bedankt voor de reaktie. Verdere ideeën blijven welkom.
Ik weet niet hoe groot jouw vijver is, maar simpel even een net spannen,(gewoon zo'n zwart nylon net wat je ook over de aardbeien ed. spant) helpt heel goed om ingevallen bladeren te voorkomen en eeuh reigers hebben er ook een hekel aan. :mrgreen:
Daarnaast regelmatig met de hark of bladblazer/zuiger de andere bladeren weghalen voordat ze de vijver in kunnen waaien.
Als je genoeg ruimte hebt kan het schoonmaken natuurlijk ook met een natuurlijk filter gewoon een extra kleine vijver maken hier het nodige riet en andere planten in zetten en het opgepompte water eerst door een grof filter en dan via deze vijver terug naar de hoofdvijver laten lopen.
suc6
Gerrit Bakker
Daarom gebruik je ook geen zak maar een bezink bassin met overloop.
Zo zakken de blaadjes en zand/modder/vissenpoep en reigerresten naar de bodem en loopt het relatief schone water terug naar je vijver.
Je kan zoals Gerrit B zegt dat water weer door een heliofietenfilter laten lopen dan word het kraak helder.
Is een mogelijkheid. Ik ga daar eens mee bezig. Wordt trouwens nog een heel gedoe. De vijver zal zo'n 45 m² zijn.
Ik heb trouwens een hekel aan die grote netten. Het probleem met de reiger is opgelost.
Ik heb dat gedaan door een stel pennen (gegalvaniseerde aardelektrodes) in stukken te zagen, die rondom de vijver te zetten, zwart gespoten en een stuk draad (zwart 1,5 mm2) rond te spannen. Je ziet het bijna niet en de reiger komt niet terug.
Hij is nog wel een paar keer geweest maar heeft kennelijk een hekel aan die draad. :lol:
Een reiger schijnt nooit direct in het water te landen maar ernaast en dan erin te stappen.
Als jij een draad rond de vijver zet wil dat niet opdat hun knieen de anderkant op draaien als bij zoogdieren.ze steken dus hun poot steeds onder de draad door en blijven dan met de bovenkant hangen.
Met zo'n vijver mag je wel oppassen voor een stel aalscholvers :mrgreen:
Die netten hoeven natuurlijk niet het hele jaar, de bladeren vallen maar 1 of 2 maand en dan kunnen de netten de schuur weer in voor volgend jaar.
suc6
Gerrit Bakker
Grollen en filmpjes graag in onze eigen rubriek. :wink:
Deze vraag staat namelijk in het openbare deel...
Is het mogelijk het water uit de vijver in een sloot te pompen ?
Een dammetje in de sloot, laten bezinken en het water terugleiden naar de vijver, slootwater is uitermate geschikt voor een vijver.
Driewerfst
