Vijver in stukken zagen (met slijptol?)
Hallo allemaal,
Ik kan de vijver niet losmaken, waarschijnlijk door de druk van het zand en de grond. Daarom dacht ik eraan om de vijver in stukken te zagen met bijvoorbeeld een haakse slijper. Als de vijver in stukken is gezaagd, kan ik deze vervolgens loshalen.
Kan ik hiervoor een haakse slijper gebruiken? is dat een goed idee? 🤔
Calvin
Pak eens een hamer, met een beetje geluk sla je er zo een gat in. (pas op voor stukken en je ogen)
Veel gaten op een rij en ...
Anders een hamer en een beitel.
Er ligt nog wat zand in, ik kan niet zien hoe veel, maar dat kan net het verschil maken.
Met een klein plankje en lange stevige plank of balk die je onder de rand steekt kan je een hefboom maken. Misschien lukt het dan wel.
Want als je deze er toch heel uit krijgt kan je hem (gratis) op marktplaats zetten en ben je er makkelijk vanaf.
Ik zou rondom zand weg graven en dan zal het waarschijnlijk makkelijker zijn.
Geen haast dan zou ik wachten op regen. Wie weet wil de vijver gaan drijven. Tenzij je weet dat het grondwater bij jullie erg laag staat.
Reciprozaag iets handiger in de lastige bochten.
Maar denk dat je hem er wel heel uit kan krijgen.
Als je in het bezit bent van een groot formaat tuinpaal, iets van 70x70 mm en dan 2 meter (of meer) lang, dan kun je die als hefboom gebruiken om de vijver omhoog te wippen.
Heb ik bij mijn vijver een paar jaar geleden ook gedaan: gat graven midden naast de vijver, schuin naar beneden. Dan de paal daarin steken en op hoogte van de grond nog een plank of tegel, zodat de paal steun heeft. Hij ging er daarmee heel makkelijk uit, nauwelijks echte kracht nodig gehad.
Edit: Ik heb er nog even een schets van gemaakt:
Is het verder geen probleem dat die planken over de rand ligt, achter en rechts op de foto?
Als dat kunststof een beetje stevig is kan hij zo geen kant op toch?
Anders kan @calvinzand er altijd nog een sleuf omheen graven en dan een hefboom gebruiken.
Het gaat er gewoon om dat je met een hefboom veel meer kracht kunt zetten dan wanneer je de rand omhoog probeert te trekken.
anouk.verbrugge
