Vierkante aluminium moertjes losdraaien
BertPleizier
Ik ben mijn 30 jaar oude hobbykas aan het opknappen. Deze zit met ongeveer 200 aluminium boutjes in elkaar welke allemaal vervangen worden. De moertjes zijn echter vierkant, dun en van aluminium en na 30 jaar zitten ze allemaal lekker vast geoxideerd. Als ik er een knijptangetje op zet krijg ik ze maar moeilijk los en / of het moertje knijp je rond waardoor je nog minder grip hebt.
Is er een andere manier om vierkante moertjes van 10 a 11 mm los te draaien? Een steeksleutel draait ook door.
Alles afslijpen/hakken, en nieuwe boutjes plaatsen.
10 mm moertje is een M6 boutje, gelijk vervangen door rvs.
Soms past een dopsleutel goed, ik had wel een amerikaanse maat nodig voor ik een passende had.
@ poster
Slijpen is geen optie, omdat de moertjes allemaal in een hoekje zitten. Daar kom ik met mijn 125 mm slijpschijf niet bij. Bovendien is de kans dat je de aluminium profieltjes meeslijpt te groot.
@ Rola
Ik heb ook een paar maten geprobeerd maar deze passen niet goed. Waar kan ik een Amerikaanse maat kopen?
Met een scherpe beiteltje de aluminium moertjes doorhakken. Losdraaien zal niet meer lukken.
Wilt u het toch proberen, dan met een 3/8 sleuteltje, of een 9 mm sleuteltje wat groter slijpen, op de maat van 3/8.
Spuit de schroeven/moeren eerst eens in met wd40 en laat dit 24 uur intrekken.
Niet slaan want dan sneuvelen de profielen. die zijn daar niet tegen bestand.
Willen ze na het inspuiten nog niet los dan een boutenschaar de oplossing zijn, daarmee de moeren wat inknippen, ze krijgen dan wat ruimte en zijn dan wel los te draaien.
Toen ik de kas van mijn moeder overgenomen heb had ik hetzelfde probleem.
Ik heb de aluminium moeren allemaal vervangen door rvs moeren, ze zijn na 15 jaar nog probleemloos los te krijgen, eventueel zijn de bouten ook te vervangen door rvs.
Ik heb een kennis die sleutelt aan oude amerikanen, daar heb ik er een geleend destijds. Op usa car of bike shows verkopen ze vaak van die sets. Geen garantie dat die passen.
Daar heb ik ook aan gedacht, maar de boutjes zijn erg dun hebben een beetje schuin uiteinde waardoor de boor wegloopt. En de kop van de boutjes zit in het profiel geschoven dus die zit verborgen.
Net wat Jan zegt, anders de alu.moertjes doorknijpen/kloven, dat moet lukken met een scherpe moniertang, door de vorm van de tang kan je veel kracht uitoefenen, en ook nog in de hoekjes komen.
Om te boren kun je een putje slaan met een centerpunt en het eerste beetje met een 2 mm boortje doen.
Ik ga morgen even ale moertjes inspuiten met WD40. Kan dat rustig intrekken. Daarna even kijken hoe het gaat. Hoop dat het weer meezit. Het glas is er allemaal uit dus ik sta niet droog ;).
Een vierkante moer geeft juist veel grip, dus die moet altijd los te draaien zijn. Als je geen passende steeksleutel hebt, kan je bv. een griptang, bahco of een sleuteltang gebruiken:
Inmiddels is er wat tijd verstreken sinds het plaatsen van mijn vraag / probleem. Uiteindelijk bleek maar 1 lange zijde van de kas (wand + dak) moeilijk los te gaan. De rest ging redelijk makkelijk los / brak direct af. Misschien dat dit komt door de inwerking van zonlicht in 30 jaar?
Haal uit een metalen platstaal een opening ter grote van de moer, je hebt dan ook een passende steeksleutel.
Zorg wel dat de passing zeer goed is.
