Vierkant rozet op deur
Ik heb een model deurklink op het oog, waar mooie vierkante rozetten bijhoren.
Deze kunnen echter niet vastgezet worden met patentbouten door het ontbreken van gaten in het loopslot/binnenwerk in dit patroon.
Vele leveranciers leveren ook korte houtschroeven bij, maar ik twijfel aan de stevigheid hiervan, zeker in boarddeuren.. Zijn er mensen die ervaring hebben met vierkante rozetten en een stevige montage hiervan?
Inderdaad een drama. Elke maand weer even de schroefjes aandraaien. Hoop ellende. Dus ik kijk met u mee naar de goede oplossing.
Ben bang dat ik waarschijnlijk moet uitwijken naar andere oplossing.
Tenzij iemand tips of positieve ervaringen heeft voor de montage van de vierkanten :)
Maar het schild zit toch los en kun je toch draaien?
Anders zou je de kruk ook niet kunnen bewegen om de deur te openen.
suc6
Gerrit
Als je de rozet draait blijft die nog in het midden en de schroeven op dezelfde plaats.
Nee, zoals in de afbeelding heb je 2 schroeven links en 2 schroeven rechts en daar zitten zeker geen gaten voor in geen enkel slot.
Draai je de rozet een kwartslag dan heb je een schroef boven en een schroef onder (daarvoor zitten meestal wel de gaten in het slot) en een schroef links en een schroef rechts. (waar bij sommige sloten ook nog gaten zitten voor de schroeven)
suc6
Gerrit
Ik wil niet eigenwijs doen maar dan is het 1/8 slag draaien. :wink:
Wat ook zou kunnen is de rozetten met een geschikte kit op de deur vast lijmen en dan een paar korte schroefjes in de deur draaien.
Plakken werkt prima, maar als de klinken aan de schilden vastzitten, bijvoorbeeld voor een extra veer en het slot moet eruit dan heb je redelijk veel schade aan de deur :oops:
