Viega Sifon afvoerputje douchebak
Hallo Allemaal,
Vorige week vroeg mijn vrouw me om het afdekklepje van het afvoerputje van de douche te vervangen (nokjes waren eraf, zie foto 1).
Dat afdekklepje is helaas nergens te bestellen, ik zag het ook niet op marktplaats.
Toen leek het me een goed idee om te kijken of ik het bovengedeelte van het Viega afvoerputje kon vervangen. Maar dat was het niet...
De eeste schroef ging er vlot uit. De tweede had een dolgedraaide kruiskop. Foto twee.
Die had een vakman in het verleden ook al eens geprobeerd er uit te draaien toen er lekkage was. En blijkbaar hetzelfde probleem tegngekomen.
Uiteindelijk is dit het resultaat, de kop is er af, er staat nog een flinke stomp.: foto 3. .Rest (rubberring en contraring voor nokkenklepje zijn nog intact, foto 4.
Ik denk dat er geen Viega onderdelen te bestellen zijn die op het ondergedeelte van het afvoerputje passen.
Het afvoergat in de douche bak is 5 cm (ongeveer 50 mm)
Hoe nu verder? Alvast dank voor suggesties.
Groet, Jaap
ik zag wel in duitsland net met schroeven
Domoplex aus Kunststoff bis Baureihe 1996 und ab 2015 | YVI290856​
Badarmatur Viega Domoplex-Montageset für Ablaufloch-Ø 52 mm, Modell 6928.1-90C, 2
Gewoon even in contact met een sanitair specialist of even een mail naar Viega.
Anders gehele sifon vervangen.
Hoi Henk,
Dank. Dat onderdeel komt inderdaad in de buurt van wat ik nu heb...alleen het brengt me nu nog geen stap verder. De schroef moet er nog steeds uit om dit te installeren, en als ik het installer dan ontbreekt het afdekkapje nog steeds En dat was het aanvankelijke doel :-( van het gedoe
In tappes eruit kunnen draaien, wat kunnen die schroeven vastzitten. Met kruipolie en een griptang kwam ie er uit. Een goed advies kwam ook van CHATGPT, steeds even, telkens als de schroef niet meer wil draaien (zit in een messing huls), even een paar graden rechtsom draaien, dan weer kruipolie en kwartiertjes geduld. Heeft oook een nachtje in de kruipolie gestaan
Maar de schroef is er uit
Slecht nieuws: nog steeds geen dekplaatje gevonden, eigenlijk dus geen klap opgeschoten (aldus vatte mijn vrouw het samen)
mijn Copilot geeft dit aan
🔧 Veelvoorkomende Viega afvoerputdeksels​
ModelnaamDiameterKleurLeverbaarheidOpmerkingen
Tempoplex 192730120 mmChroomLeverbaarOud model, nog beschikbaar
Tempoplex 442330112 mmChroomNiet meer leverbaarOud model
Tempoplex 649982115 mmChroomLeverbaarVeelgebruikt type
Domoplex 64996875 mmChroomLeverbaarCompacte uitvoering
Domoplex 14034275 mmWitLeverbaarAlternatief voor chroom
Tempoplex (6 nokken)115 mmChroomLeverbaarSpecifiek voor oude 6-nokken modellen
🧩 Tips voor het vinden van het juiste deksel​
ik had hem net gezien via me Co dit is een oude type 6 nokjes.
Maar ik denk dat de prijs het probleem is.
Volgens mij moet je een ombouw set hebben met 2 schroeven.
Je zou een platte rubberring onder die metalen plaatje zetten en de hart afstand van die opbouw schroef is maat voor het deksel.
Viega domoset 75mm 6928.0 chroom (141509)​
Hoi,
Ja, dat was niet handig. Excuus.
Eigenlijk had ik het zoeken naar hetzelfde dekseltje al opgegeven nadat ik de installateur had benaderd en dagenlang gezocht had op internet.
De reden van de hulpvraag hier op klusidee was dat ik het bovenste gedeelte van de siphon dacht te kunnen vervangen (inclusief dekseltje) en daarvoor hulp zocht toen ik geen idee had hoe dat kon (en dat lijkt ook niet te kunnen zonder de douchebak te verwijderen).
Maar het best zou inderdaad zijn geweest het dekseltje te vervangen.
groet,
Jaap
die ombouwset hoort een dubbele afdichting die onder en tussen de bak komt
Dat lukt niet bij jou want dan moet bak los dan kan je net zo goed nieuwe sifon plaatsen.
Jou oude sifon heeft aan de boven kant ook eeen rubber af dichting.
daarom dat ik plaats een rubber ring
en daar de ombouwset
de schroeven steken er boven uit en zitten O-ring om heem en daar komt dekseltje op.
Zijn zelfs in platte uit voering
Accessoires 6928.1-90C in 70 mm x M5 x 30 mm chroomnikkelstaal, Fabrikant: Viega
