Videorecorder alleen zwart-wit
Onze zoon heeft een videorecorder van JVC ;
model n° HR-J270MS S n° 095B0903 ;
Als hij een videocassette afspeelt krijgt hij die sinds korte tijd in zwart-wit te zien . We hebben de recorder geprobeerd met onze T.V. met hetzelfde resultaat . Kijken we T.V. via de video hebben we kleur.
Heeft dit te maken met de instelling van de videorecorder of is het een defect aan de recorder ?
Shewa
Wat voor verbinding gebruik je tussen de videorecorder en de TV?
Scart of via de antennekabel?
Via antennekabel zou het denkbaar zijn, dat het ontvangstkanaal "ernaast" staat, waardoor je alleen het zwart-wit signaal krijgt.
Via scart moet het gewoon goed zijn, ik kan me niet voorstellen dat je dan iets verkeerd ingesteld zou kunnen hebben.
Wat doet ie met een oude band (die dus voorheen wel goed was)?
Dat i.v.m. bepalen of het tijdens opname of tijdens weergave fout gaat.
T.V. en videorecorder zijn verbonden met scartaansluiting.
Nu heb ik net de cassette geprobeerd op onze recorder, geeft weer in kleur. Dus een probleem met de weergave ?
Shewa
De genoemde HR-J270MS is geen S-VHS recorder, dus kan hij ook niet op s-vhs geschakeld staan... Zo zag ik althans in de gebruiksaanwijzing.
Het menu van de videorecorder biedt die mogelijkheid dan ook niet.
Maar menu instellingen controleren en op de standaard instelling zetten(vet gedrukt in de handleiding) kan natuurlijk nooit kwaad. Je zou per ongeluk iets verkeerd kunnen hebben gezet.
Ik denk alleen dat de videorecorder al bij de reparateur ligt! :wink:
Ik vind het heel fijn een reactie te krijgen van dit forum, en neen de videorecorder was nog niet naar de reparatiedienst, wij hadden onze recorder aan de zoon gegeven omdat wij geen filmen opnemen.
Gisteren dacht ik terug aan de recorder en had hem terug geïnstalleerd , en toen ik jullie reactie kreeg ben ik weer gaan zoeken om een oplossing te vinden, deze keer neem ik de franstalige handleiding en merk dat daar meer uitleg staat over het kleur systeem .
AUTO :
NTSC-->PAL /
PAL:
MESECAM:
SECAM:
N/B: om zwart/witprogramma's te enregistreren of zwart /wit weergeven (ook de in kleur opgenomen banden zullen zwart/wit weergeven).
Bij controle bleek de N/B knop geselecteerd , AUTO ingesteld , en jawel , probleem opgelost!
Nogmaals: bedankt aan iedereen die reageerde.
Shewa :D
