Videodeurbel Power over Ethernet
Hi all,
Ik zou graag de videodeurbel uit de bijlage willen installeren en dan gaat het voornamelijk om het feit dat ik een ethernet kabel wil gebruiken zodat ik geen last heb van wifi.
Is dit überhaupt mogelijk? En hoe zou ik dat moeten doen.
Alvast bedankt voor de hulp!
Zowel de deurbel/camera als de gong kan (en moet) dmv poe gevoed worden.
In de bel (en gong) steek je je netwerk kabel die vanaf de andere kant gevoed worden door óf een Poe switch of door poe injectors. Daarmee wordt er 48 volt voeding op de devices gezet en worden deze hierdoor van stroom voorzien.
De switches en injectors komen in allerlei maten, soorten en prijzen. Een switch is eigenlijk het mooist,.omdat je dan alles in 1 hebt.
Een kleine (5 poorts) poe switch heb je al vanaf een paar tientjes.
Voor de volledigheid: poe = power over ethernet oftewel voeding door (een) ethernet (kabel), dus de ethernet kabel verzorgt ook de voeding (voor het aanhangende apparaat).
Hi Kaajee,
Dank, en kan ik dan zo'n cat ethernet kabel trekken waar nu de elektra van de bel doorheen gaat?
(Mijn meter kast zit naast de deur en wil geen kabels door de gang laten lopen)
Als deze door een mantelbuis gaan, zou je kunnen proberen deze te vervangen door een ethernet kabel.
Let wel even op dat de ethernetkabel poe ondersteund! Vanaf cat5 uit mijn hoofd, maar als je ergens uit een stoffige doos op zolder een kabel grijpt kan het mis gaan.
CAT5E is al zeker 25 jaar de minimale standaard dus dat zal wel goedkomen.
Voor het POE gedeelte is de twisting en afscherming niet van belang, dus een lagere klasse zou ook werken.
