Videobel aansluiten op beltrafo
Ik ben bezig een Hombli smart 2 videodeurbel bedraad te installeren. Hiervoor heeft de bel een transformator nodig die tussen de 16V en 24V levert. Mijn huidige beltransformator gaat tot 8V. Te weinig dus. Dus ik heb een nieuwe aangeschaft: de Emat betrafo (EMB16-8) die instelbaar is op 8, 12 of 24 V.
Nu doet zich het volgende voor:
Als ik het voltage meet van de Emat als ik de bel aansluit op 12 V dan meet ik echter 15 V. secundair
Als ik het voltage meet van de Emat als ik de bel aansluit op 24 V dan meet ik echter 27 V. secundair.
Tja, dat roept de vraag op hoe kwaad het kan dat ik de bel op 24V aansluit of dat ik toch beter op 12V kan aansluiten.
Graag advies.
Als ik het betreffende trafo zo bekijk, lijkt me dat vrij eenvoudig.
Je sluit de ene pool aan op de aftakking van 8 V en de andere op de aftakking van 24 v.
Verschil is 16 V, open klemspanning zal dan eveneens wat hoger zijn, dus prima.
De open spanning van een spoel en in dit geval een transformator is altijd wat hoger.
Sluit de videobel gewoon aan op aansluitingen 0 en 24 en dan gaat het goed.
@Kees. Heb de trafo aangesloten op 16V. Het werkt. Opladen accu in telefoon gaat wel langzaam.
@Ronny. Heb trafo vooralsnog aangesloten op 16V. Als het opladen het niet kan bijhouden dan gaat de bel op 0 en 24 V.
Heren bedankt voor jullie informatie en advies
  • Like
Waarderingen: Kees
YanivHelmate
