Video op dvd zetten
Ik heb een klein probleempje.
Ik probeer via mijn videorecorder een film op mijn computer te zetten.
Ik heb een hercules videokaart met composiet ingang (distributie en gele jeck) en svhs ingang.
Ik kan enkel composiet gebruiken daar mijn recorder geen svhs uit heeft.
Het probleem is dat ik geen beeld krijg.
Aan mijn recorder heb ik 2x scart die ik hiervoor wil gebruiken.
Ik denk dat daar het probleem zit.
Normaal geeft deze een signaal door aan het tv toestel om van kanaal te switchen.
Blijkbaar herkent mijn videokaart dit niet.
Hoe kan ik dit oplossen?
Indien meer info gewenst, vraag maar raak.
PS: met mijn analoge camera werkt het wel, is wel rechtstreeks aangesloten zonder scart.
Ik hoop dat je zeker weet dat dit een ingang is.
De meeste videokaarten hebben nl vga/composiet en svhs uitgangen zodat je er een tv op aan kan sluiten. en geen ingangen om iets op te nemen.
Voor opname van beeld heb je een TV of beeldbewerkingskaart nodig met ingangen.
Het zijn inderdaad ingangen zoals je kan lezen in mijn vorige posting.
SVHS en composiet 2x ingang.
Het is een beeldbewerkingskaart die ik hier speciaal voor heb aangekocht, dit om mijn zelfgemaakte video's op te laden.
Nu probeer ik via de videorecorder beelden in te laden, scart, en dit lukt niet.
Een scartkabel heeft aparte in en uitgangen.
Je hebt speciale scart stekkers daarop heb je dan een stereo geluids in/uitgang en een composiet in/uitgang.
Met een schakelaartje kan je de scart als ingang (naar video) of als uitgang (naar pc) gebruiken.
Als jij eens wist hoeveel mensen het verschil niet weten tussen in- en uitgangen.
Daarbij hoe moet ik weten wat een herculeskaart aan in- en uitgangen heeft?
Ik ga dus van een standaard VGA kaart uit met de standaard TV-out.
Daarbij geef jij in je start post ook helemaal niet aan dat dit een speciale bewerkings kaart is.
Geef de juiste info en indien nodig de links naar de producten, mijn glazen bol is nl. defect.
Zeg me niet dat uwen bol stuk is want dankzij uw antwoord heb ik de oorzaak gevonden.
1. Ik had idd niet vermeld dat het om een bewerkingskaart ging, sorry daarvoor.
2. Ik had vermeld dat het met de camera wel ging, dit was dus niet duidelijk van mij, eveneens sorry daarvoor.
3. Ik gebruik momenteel zo een scartfiche met drie aansluitingen, rood/wit voor stereo en geel voor video.
Schakelaartje hier op??? Even een kijkje genomen, geen te vinden.
Beetje beter kijken naar de inscripties, oei, er staat IN op.
Probleem gevonden dankzij mijn onvolledige vraag en jouw overvolledig antwoord.
Dank daarvoor, morgen naar de winkel...
Dacht dat dit de beste plaats was, bij elektriciteit hoort het ook niet.
Misschien een appart onderwerp voor geluid en video voor maken?
Ik heb momenteel bij de beter doe het zelf zo een omschakelbare scart gehaald, zal het straks eens proberen.
Word vervolgd...
Driewerfst
