Video Deurbel Eufy met HomeBase2
Ik heb deze week een Eufy Videodeurbel aangesloten aan de bestaande bedrading van mijn oude deurbel.
De bedrading zit op een transformator van 8V-0,5A.
De deurbel werkt perfect.
Nu heb in de deurbel ook aangesloten op mijn oude (simpele) bel in de gang.
Die doet het ook maar hij blijft licht zoemen.
Waar kan dit aan liggen?
Dan zal de Eufy een stroom laten lopen door de oude bel, hij neemt als het ware de oude beldrukker over.
Hoe heb je alles aangesloten?
Vanaf de transformator gaat één draad naar de Eufy, van de Eufy komt één draad terug en die gaat naar de bel in de gang, vandaar komt één draad terug en die gaat naar de transformator.
Dit moet volgens mij goed zijn.
Dan loopt de ruststroom van de Eufy door de bel in de gang en kun je inderdaad gezoem in die bel horen.
Dus de eufy staat in serie met de trafo en de bestaande bel.
Als je op de eufy drukt gaat ook de oude bel binnen af, en niet constant doordat alles in serie staat??
Jacob Muller
