Is het mogelijk om de buitenkraan af te tappen en de aftakking te gebruiken voor een koudwaterleiding (flexibel tyleenbuis) naar de garage?
Mijn idee (... maar of die ook toepasbaar is?)
De waterleiding komt ongeveer 60 cm boven het maaiveld de muur uit en loopt 10 cm over de muur naar de buitenkraan (is een beetje kort stukje, maar het gaat om het principe). Hier wil ik een koppelstuk plaatsen (1 voor de buitenkraan en 1 voor de leiding naar de garage). De flexibele tyleenleiding wil ik, voorzien van een isolatiemantel, in een pvc-pijp de grond in werken en onder de grond (tussen de 60 - 80 cm diepte) de oversteek naar de garage laten maken (ca. 4,5 meter). Daar komt de leiding onder de fundering in de garage naar binnen (dit gat is er al).
In de vrijstaande garage is water nodig voor de wasmachine (afvoer is ook nog een uitdaging). De muren zijn geïsoleerd en er is vorstbeveiliging d.m.v. elektrische kacheltjes (aanleg cv is te duur, helaas). De buitenkraan en eventueel ook de leiding naar de garage is in huis af te sluiten.
Aan de termen is al af te leiden dat ik geen specialist ben
Is wat ik wil mogelijk? Welke diameter moet ik gebruiken ("hoofdleiding" 22 mm en aftakkingen wasmachine en kraantje 15 mm?).
Is het risico op bevriezing groot als ik de leiding over de buitengevel laten lopen? Ondanks een isolatiemantel en ik wil ook de pvcbuis nog met iets vullen (piepschuimkorrel?). Ook zit dit alles "verstopt" achter de sierplaat van de buitenkraan.
Zien jullie problemen of hebben jullie nog tips?
Een andere optie is om ergens in huis het water af te tappen en dan proberen of we via de meterkast naar buiten kunnen met de koud waterleiding.
Ik hoop dat het hele verhaal een beetje duidelijk is. Alvast bedankt voor de antwoorden :D
Is wat ik wil mogelijk? Welke diameter moet ik gebruiken ("hoofdleiding" 22 mm en aftakkingen wasmachine en kraantje 15 mm?). Is het risico op bevriezing groot als ik de leiding over de buitengevel laten lopen? Ondanks een isolatiemantel en ik wil ook de pvcbuis nog met iets vullen (piepschuimkorrel?). Ook zit dit alles "verstopt" achter de sierplaat van de buitenkraan.
