Vetput? Vetafscheider? Hoe dan ook, hij loopt niet door
Ik woon sinds kort in een huis uit de jaren 50.
In de tuin, direct naast de achtergevel zit een put. Ik dacht in eerste instantie dat deze alleen voor het buitenkraantje en regenwater was.
Het blijkt dat ook de afvoer van de keuken hierop is aangesloten. Deze komt gewoon met een 40mm afvoer in de put uit.
Dit zit bij mijn weten al jaren zo en werkt in principe ook goed, maar...
Ik heb van een kleine slaapkamer een badkamer gemaakt met alleen een douche en een wastafel. De afvoer hiervan hebben we aangesloten op de afvoer van de keuken. We wisten toen nog niet dat die in de put in de tuin uitkwam.
De oude douche, het toilet en wasmachine komen niet in deze put uit maar gaan naar het riool (voor het huis).
Nu de nieuwe douche gebruikt wordt krijgt de put achter het huis dus veel meer water te verwerken en dit lijkt hij niet echt aan te kunnen. Na 10 minuten douchen komt er ergens een rioollucht vandaan en na het douchen borrelt de afvoer van douche en keuken.
Onder de vloer van de keuken zit een ontluchter in de buis, maar ik vrees dat die nu te laag zit omdat de badkamer zich boven de keuken bevind.
Ik heb de put in de tuin al een beetje leeggeschept, er zat vrij veel vet en grijs stinkend water in, maar dat ie nou echt veel beter doorloopt kan ik niet zeggen.
Dus, hoe kan ik de put in de tuin beter schoonmaken? Kan ik hem helemaal leegmaken?
Alvast bedankt.
Hoe ziet die put er uit ?
Is het er eentje met twee deksels en twee compartimenten ?
Het is gewoon een vierkante put van ongeveer 30 x 30 cm en ongeveer een meter diep. Als ik met een schep erin steek en de bodem raak, lijkt deze dicht te zijn, klinkt als beton.
Er moet ergens een uitvoer of overloop zijn, maar ik zou niet weten waar.
Het water staat over het algemeen tot 50/75 cm onder de bovenrand (maaiveld)
Bas,
Als het echt een vetput is, dan bestaat die sowieso uit meerdere compartimenten. In de meeste gevallen uit 3.
In het eerste deel wordt het water en vet opgevangen. Omdat vet op het water blijft drijven loopt het water naar het tweede gedeelte. Hier vind een soortgelijke vedeling plaats tussen water en vet.
In het laatste gedeelte bevindt zich het "schone" water dat naar het gemeentelijk riool overgaat.
Na verloop van tijd en na het niet tijdig laten ledigen van de vetput, zit ook het laatste gedeelte vol met vet e.d. waardoor het water niet meer wegloopt.
Helemaal leegmaken is inderdaad het beste. Oud vet is wel lastig te verwijderen want het kan ontzettend hard worden.
Zitten die drie compartimenten boven elkaar?
Dan is er dus ergens een gat van het grote bovenste deel naar het lager gelegen deel...
Kan ik wat ik kan zien leeg maken of moet ik dat door een specialist laten doen?
Als ik met een schep over de bodem ga voelt dat niet als hard vet, wel ligt er aardig wat zand op de bodem. Dat krijg ik er overigens niet uit zonder een putjesschep, dacht je dat je die nog ergens kan kopen?? In Zwolle schijnbaar niet...
Zo.n schep is gewoon in zwolle te koop bij een bouwmarkt.
En in de stad zelf zitten naar mij weten 2 gespecialiseerde winkels in gereedschappen, daar kan je ook informeren.
Dat zou je denken ja... Gamma, Karwei, Praxis en Wildkamp konden me er niet aan helpen... Maar ik vind er wel een, waarschijnlijk bij de kringloopwinkel.
Bas,
Die compartimenten zitten niet boven elkaar, maar naast elkaar. Zitten er onder de bestrating/tuin links of rechts niet nog twee compartimenten?
Het hoeft overigens geen vetput te zijn zoals ik die omschrijf. Maar als je woning een horecabestemming heeft gehad, dan is het er zeker één.
Kan het wellicht een zogenoemde septic-tank zijn? Die werd (vroeger) in het buitengebied vaak gebruikt als er geen riolering in de buurt was. Ook dat was gewoon een bak, waarin bacteriën je afvalwater moesten zuiveren.
Zo'n schep kun je eenvoudig maken van een conservenblik, een stuk uit de voorkant halen zodat het een soort bakje wordt en wat gaatjes in de bodem maken zodat het water weg kan. lange stok er aan en klaar.
Voor de rest moet je niet bij dat soort zaken zijn, maar bijv. een winkel voor agrarische spullen of informeer eens bij die zaak richting ommen dacht dat dat de campherbeeklaan was.
Maar ik verwacht niet dat dat alleen het probleem is, zoals je e.e.a omschrijft lijkt het alsof er ergens een hevelwerking onstaat wat je stankscherm (sifon) leeg zuigt en dan krijg je de stank, dus denk dat de sifon van de keuken leeg wordt gezogen.
Dat zou nog kunnen omdat je buitenput niet goed leeg loopt dus zou daar in iedergeval beginnen.
Zo'n put (als het een vetput is of de functie heeft om rommel tegen te houden) heeft meestal een overloop, dus logisch dat je onderin geen doorgang kunt vinden.
Deze moet je meestal 10 a 20 cm van de bodem zoeken. ook kan het zijn dat de put in 2en is gedeelt maar meestal zijn ze dan wat groter.
Als hij in 2en is gedeelt staat er vaak alleen maar een steen op de zijkant in gemetseld. Dus even alle rommel er uit halen en je weet het.
Overigens kijk wel uit wanneer je dat doet want meestal ruikt het niet erg fris
suc6
Gerrit
Klinkt eerder als een verzamel put. riool ontstoppings bedrijf erbij halen en zaak laten door spuiten zou ik zeggen. deze put heeft waarschijlijk in de afvoerzijde een verstopping normaal staat er maar een laagje (paar cm) water in
Ok, ik zal hem zo ver mogelijk leegscheppen en kijken of ik hem schoon kan spuiten. Over het algemeen hoort er dus maar een klein laagje water in te staan?
Kun je de boel niet aansluiten, op de rest van het riool. Waar ook de plee op zit. En bij de douche uiteraard een beluchting maken.
Ja afhankelijk hoe goed de afvoer aansluiting is kan er een bodempje water in de put staan, maar afvoer en bodem moet gewoon zichtbaar zijn.
als je geluk hebt zit de verstopping gelijk bij de afvoer, waarschijnlijker is het dat deze zich verderop in de afvoer bevind. jaren 50 huis, achter het huis, dus wellicht verzakkingen/breuk leiding en achter het huis, dus waarschijnlijk door tuin, kans op ingroei van boom en struikwortels.
misschien de afvoer laten inspecteren door riool bedrijf.
Nou denk het niet
als je dit leest
Dan kun je begrijpen dat een open verbinding met het riool
bepaald niet prettig zal zijn als je de zomerdag even lekker achter het huis wil zitten.
Als de afvoer zichtbaar is zal er dan ook nog ergens anders een stankscherm aanwezig moeten zijn.
Is dat niet het geval dan zal de afvoer onder water moeten staan om rioollucht te voorkomen.
suc6
Gerrit
Mensen, bedankt voor jullie antwoorden zover. In verband met kerst enzo er even niet meer aan toe gekomen.
Vandaag heb ik de put voor zover mogelijk leeg geschept en heb gezien dat het:
- een put is ongeveer 1,2 meter diep
- deze is aan de onderkant dicht
- op ongeveer 10 centimeter van de bodem is een opening over de volledige breedte van zo'n 5 a 10 centimeter hoog
het ziet er zo uit (doorsnede)
Het water staat nu ik hem leeg gemaakt heb, bij het blauwe streepje, daarvoor bij het rode streepje. Het groene is de afvoer van de douche en keuken welke dus steeds onder water stond.
de opening naar ik vermoed het riool (pijl) was verder niet geblokkeerd dus ik vermoed dat hier achter het probleem zit.
nu ziet het er aardig gezond uit, zal morgen nog eens kijken nadat ik gedoucht heb. Als het water niet fatsoenlijk wegstroomt, zal ik er een gespecialiseerd bedrijf bij halen.
