Verzwakt 110mm afvoer de betonvloer teveel?
Ik wil een betonvloer storten op zand in een toekomstige badkamer (ca. 2,5 x 3,5). Bij de huidige stand van zaken (bestaande 125mm rioolbuis door gevel naar buiten wil ik het liefst behouden i.v.m. het vele graafwerk in de tuin) zou de 110mm buis over een lengte van ca. 60 cm vrijwel precies in de betonvloer komen te liggen (horizontaal met evt. een klein afschot).
Vraag 1: is dit een probleem i.v.m. de sterkte van de vloer?
Vraag 2: zo ja, zou ik dit dan op kunnen lossen door het gedeelte van de betonvloer rondom de 110mm buis dikker te maken (b.v. 20cm.) dan de rest (b.v. 10 cm.?) Ik weet dat ik dan met m'n wapening en isolatie wat moet knutselen maar dat lijkt me wel op te lossen toch?
Gr. Henk-Jan
Bij een vloer op zand geen probleem, mits voldoende dik.
Er zal een net op en onder de buis moeten, dan kom je incl. dekking op zo'n 200mm. Evt. alleen ter plaatste van de buis zo dik.
Hartelijk dank voor de bevestiging van mijn vermoeden! De tip van bewapening boven en onder is een goeie. Het brengt me ook op een idee hoe ik die constructie vóór de stort goed kan fixeren. Thanx!
Monerd
