Verzonken ligbad in badkamer
Onlangs heb ik een huis gekocht met een heel klein badkamertje.
hiervan zijn de steunbalken van de vloer verrot en zullen deze vervangen moeten worden (rotting door achtergelaten organisch materiaal en lekkage bij waterafvoer).
bij deze verbouwing zal de gehel badkamer vloer eruit gehaald worden en voorzien worden van nieuwe steunbalken, deze balken lopen in de breedterihting.
momenteel is de badkamer voorzien van een ligbad welke in de lengterichting is geplaatst.
om de badkamer op te leuken wil ik graag het bad half verzonken in de vloer inbouwen.
nu vraag ik mij alleen af hoe ik dit het beste aan kan pakken, doordat de steunbalken in de breedte lopen kan ik het bad niet lager laten gaan dan de hoogte van deze balken. het bad in de breedte liggin plaatsen is geen optie omdat de badkamer daar te smal voor is.
heeft iemand een idee hoe je dit het beste aan kan pakken ?
Wanneer het een klein badkamertje is kunt u de balken misschien in de lengterichtichting laten lopen en het bad er tussen laten zakken.
Of dit mogelijk is kan een bouwkundige ter plaatste bekijken, van belang is hierbij vooral de dikte van de balken en of de balken deel uit maken van de bouwkundige constructie.
Van achter een pc is dat niet te beoordelen.
Let wel:
Als je een bad laat verzinken in de vloer, is het heel moeilijk en ongemakkelijk om in en uit het bad te stappen.
Zeker het uit het bad stappen met natte voeten, zou wel eens gevaarlijke schuivers tot gevolg kunnen hebben.
Je zou niet de eerste zijn met zo een verzonken bad, die een schuiver maakt en zo de edele delen klutst. :wink:
Xtomsom
