Vandaag is Essent langsgeweest om alle elektra in de meterkast te vervangen. Ze hebben de nieuwe groepenkast, die ik al had opgehangen, aangesloten op de nieuwe elektrameter, hoofdschakelaar, etcetera. De bedrading in het huis, na de groepenkast doe ik zelf.
Er komt een 3-fase aansluiting binnen, die is verzegeld. Alle fases staan uit (schakelaars omlaag) en ik heb dus geen stroom. Ik vroeg aan de installateur wat de gang van zaken is. Moet ik een erkent installateur langs laten komen, om de boel te controleren en de boel AAN te zetten. Of hoe en wat? Ik kreeg geen helder antwoord. Vaagheid alom. "We kunnen niets doen, niets zeggen bla bla. Terwijl ik toch niets 'illegaals' vraag. Maar goed.
Daarom vraag ik het hier. Wat is nu de gang van zaken?
Moet ik eerst de bedrading en aardedraad op de groepenkast aansluiten. En dan een installateur langs laten komen om de boel AAN te ztten, en weer te laten verzegelen. Kan ik zelf de fase aanzetten? Maar dan moet ik een zegel verbreken, wat me ook niet helemaal de bedoeling lijkt. Iemand een idee?
