Verzamelput verwijderen
Goedemorgen,
Zie de fotos, in mijn tuin heb ik op dit moment nog een verzamelput liggen. Deze wil ik graag verwijderen. Aangezien ik het huis helemaal zelf heb gerenoveerd weet ik dat er verder geen afvoerleidingen maar op de put zijn aangesloten.
Mijn enige vraag is eigenlijk of ik deze verzamelput zomaar kan verwijderen en of ik daarna nog wel een aansluiting kan maken op de riolering voor de hemelwaterafvoer en een putje voor onder de buitenkraan.
Kleine legenda bij de foto:
Rechtsboven buiten de put zit de "aansluiting" voor de hemelwaterafvoer.
Rechtsboven in de put een oude rioleringsbuis.
Linksmidden een pijp waarvan ik nog geen idee heb waarvoor deze ooit heeft gediend...
Dank alvast voor de reacties!
Hoi,
Het verzamelputje heeft ook gefungeerd als bezinkputje. Later kun je de afvoer van een buitenkraan rechtstreeks op de hoger gelegen afvoer aansluiten.
Dank voor je reactie! Op foto 2 en 3 zie je rechtsonder een gat;ik neem aan dat je die bedoelt met de hoger gelegen afvoer?
Alle afvoeren van mijn woning zitten nu aangesloten aan de riolering aan de voorkant van mijn woning; maar ik kan er vanuit gaan dat deze bezink/verzamelput dus ook aangesloten is op de hoofdriolering?
Na wat meer googlen lijkt het erop dat ik eigenlijk niets meer op het riool kan/mag aansluiten.. De afvoer van de buitenkraan en voor de hemelwaterafvoer zouden beide gewoon via een infiltratieput direct de grond in kunnen; dat scheelt een hoop werk denk ik..
Is dit correct? Dan kan ik gewoon een eventuele rioolleidig afsluiten en een infiltratieput plaatsen.
Hoi,
De afvoer van de buitenkraan zal nooit veel zijn, weet niet hoe groot het dakoppervlak is wat er op gaat lozen.
"dat scheelt een hoop werk denk ik.. "
Met een beetje dak mag je al snel 2 m3 aan kratten ingraven.. Dat is best wat werk.
Raafbroei
