Beste klussers,
Wij hebben een huis gekocht uit 1968. In de schuur zit een afvoerput. Deze loopt onder de schuur door naar buiten. Aan de zijkant van de schuur zit een gemetselde verzamelput. Heel laag in die put komt dan de afvoer van de schuur uit.
Ongeveer 50cm hoger zit de pijp van de afvoer die het water vervolgens naar de voorkant van het perceel afvoert.
Deze verzamelput is stuk en lekt. Weet iemand of er alternatieven zijn of moet ik die put opnieuw laten metselen (of zelf proberen natuurlijk).
Of is het mogelijk om die put op te heffen op één of andere manier? ik zit natuurlijk wel met een hoogte verschil tussen de twee afvoeren.
Iemand tips?
Met vriendelijke groet,
Sander
Iemand tips?
Sander
