Verzakkings Dilemma
Goedendag,
ben nieuw op dit forum, maar ben zeer naarstig op zoek naar een oplossing.
het probleem is dat na hevige regenbuien echt letterlijk en figuurlijk hele stukken grond wegspoelen en er gaten van varierende diameters ontstaan.
in ons geval manifisteert zich dit probleem aangrenzend aan ons huis en de schuur.
resultaat is gevaarlijk grote gaten in brandgang (we hebben een hoekhuis), terras en tuin.
de vraag is hoe kan ik dit probleem het hoofd bieden want dit gebeurt gewoon meerdere malen per jaar en wil niet na iedere regenbui moeten ophogen en straten.
het afgelopen jaar heb ik ruim 10 m3 zand en grond gebruikt om de tuin weer wat meer op hoogte te brengen (standaard tuin 5.50 -10m) omdat het al zo extreem verzakt was.
zie foto hoe het van de 1 op de andere kan veranderen na een regenbuitje
alvast bedankt voor de feedback !!
gr Sidney
Het zand zakt onder de fundering van het huis door weg.
Je zou de kruipruimte kunnen opvullen
je kan er ook aan de buitenzijde een damwandje platsen tangs de fundering zodat de grond niet meer kan wegspoelen
Laat me raden? Nieuwbouwhuis?
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Flink wat zand, water en een houten paal was bij mij voorlopig de oplossing.
Zand en wat water in het gat, vervolgens goed aanstampen.
Woon je op veen? Dat blijft inklinken. Het zijn verrotte plantenresten die meteen platgedrukt worden en in contact met lucht snel verrotten. In dat geval kan je het beste een flink pak van tientallen cms zwart zand op je tuin gooien. Dat is duurzamer. Een keer een vrachtwagen laten komen schiet dan meer op dan zakjes van 5 kilo.
En ik zou even nagaan of er geen gat in de muur zit ondergronds, waardoor het de kruipruimte in loopt, dat lijkt me een plausibele verklaring. Dat moet je dan zien te dichten.
Verdere mogelijkheden:
Ik ken mensen met zulke problemen die 10 cm onder de grond een dakisolatieplaat leggen.
Een ander idee is de kuil wat uitgraven, een zak droog beton er in te keilen en de regen zijn werk te laten doen. Dan verstoppen de ondergrondse routes en wordt de grond draagkrachtiger. Die truc gebruiken ze zelfs bij lekkende tunnels.
Bedankt voor de feedback mensen !!!
het water gutst gelijk op bepaalde locaties onder de fundering en neemt alles in z'n weg mee...ik heb op die plekken een damwandachtige constructie gemonteerd en er zo diep mogelijk ingeslagen en gevuld met zand i.c.m. met het toevoegen van water en dit geleidelijk zo blijven volhouden totdat het water niet meer wegliep.... kijken hoe lang dit houdt in ieder geval... het heeft een aantal stortbuien doorstaan tot nu toe ...voorheen was ik bij elke stortbui de klos
gr Sid
SammySnbr
