Beste forum-leden,
Ik heb een uitbouw aan m'n huis van 6.00 x 3.30
Nu heb ik daar een verdieping op laten zetten met m'n badkamer erboven, en een trapgat.
Ik zie nu al dat het scheef is gezakt (ongeveer 3cm)
De badkamer is 200 x 390 en heeft een betonnen vloer van ongeveer 10cm. Er zitten luwes-platen onder de vloer.
Het geschatte gewicht is denk 3500 kilo. Er zitten houten balken in de breedte van 330 die aan 1 kant op de binnenmuur liggen en aan de andere kant in de stenen muur met raveeldragers. De balkmaat is 155x55. En ze zitten op 61cm h.o.h. Naast de badkamer zit een trapgat van 90cm breed, dus zijn de balken opgevangen door een raveelbalk. Ik zie nu dat het begint door te zakken en ben bang dat het gewicht te veel is. De aannemer die nu bezig is wil 2 balken opdikken met een stalen u-profiel om de krachten te verdelen. Het geheel is nu ondersteunt door een stalen stempel.
Er ligt aan de trapkant een stalen latei ingemetseld van 330 waar de luwesplaten op liggen.
Hopelijk kunnen jullie wat advies geven of dit genoeg moet zijn.
