Verzakking dakkapel
Momenteel ben ik onze zolder aan het verbouwen (isolatie en plaatsing scheidingswand). Tijdens de werkzaamheden is het dakkapel echter een paar cm gaan verzakken. Helaas kwam ik hier pas achter nadat het gips en zelfs stukwerk al was aangebracht (het is nu duidelijk te zien van buitenaf als je het dak zelf als referentie neemt). Regenwater blijft nu ook op het dak liggen, en dit was voorheen niet zo. De situatie is nu zeker al een maand of vier zo, en ik zie nog geen tekenen van lekkage en ook het stukwerk laat geen scheuren of vochtplekken zien. Het overtollige regenwater verwijder ik nu handmatig wanneer dat nodig is. De situatie lijkt dus vooralsnog redelijk stabiel, maar voordat ik de verbouwing voortzet zou ik graag willen weten wat hier de mogelijke oorzaak van is geweest, en of ik dit kan (laten) repareren (als dat uberhaupt nodig is). Bijgevoegd een situatie foto van voor ik het gips heb geplaatst (excuses voor de matige foto, ik heb dit helaas niet beter weten te documenteren). In de oude situatie diende een dunne triplex plaat als scheiding tussen kamer en beetje isolatie in het dak. Deze plaat is verwijderd. Tevens waren er kleine steun balken tussen vloer en dakkapel bevestigd, in mijn destijds wellicht naieve opvatting dat dit enkel diende als onderdeel van een kast. Zouden deze onderdelen de reden kunnen zijn van de verzakking? En hoe kan ik dit het beste oplossen?
Mvg,
Tim
ik denk dat de balkjes van het knieschot dragend waren en weer heel snel teruggeplaatst moeten worden nadat eea is opgekrikt
Als dat zo is heb je heel de constructie verzwakt. Die "dunne" plaat is onderdeel van de constructie
Dit is zonder twijfel erg gevaarlijk, en moet je zsm herstellen. Je hebt kans dat bouw- en woningtoezicht een woning als deze onbewoonbaar zal verklaren totdat eea herstelt is...
Wacht hier dus niet mee, zodra we deze winter een flink pak sneeuw krijgen ben je aan de beurt en kan je dak (inclusief dakkapel) instorten.
Alle gipsplaten en stucwerk kun je afschrijven.
Deze moet je verwijderen, en dmv stempels alles weer op hoogte uitlijnen.
Dan als eerste de knieschotten weer aanbrengen. Daarna de houten beplating.
2 Vragen: Waarom ben je zover doorgegaan met het slopen? Wat was je doel?
@Walker duidelijk. Ik denk overigens niet dat het dak nog verder zal inzakken, daar er een scheidingswand is geplaatst precies op het punt waar het dak inzakt. Dat neemt niet weg dat ik niet meteen actie zal ondernemen. Waarom heb ik het zover laten komen? Dat is een goede vraag. Het moge duidelijk zijn dat de nodige kennis bij mij ontbreekt, ik had nooit gedacht dat de 'dunne plaat' een dragende functie had, je ziet zo veel oudere huizen met een 'open dak' constructie. Het is me ook nooit eerder opgevallen, omdat de verzakking slechts een paar cm betreft.
Gebrek aan constructief inzicht en er vanuit gaan dat de vloer de belasting van het dak kan dragen.
Als u daar met uw gezin woont, dan zsm een constructeur inschakelen.
De dunne plaat heeft niet zozeer een "dragende" functie, maar zorgt voor stabiliteit in horizontale richting.
Google eens op de termen "schijfwerking dakplaat stabiliteit", dan wordt eea al snel duidelijk.
En voor de zekerheid: Je hebt tussen de gipsplaten en de isolatie toch wel een goede dampdichte folie aangebracht, en alle aansluitingen afgetaped?
Zo te zien zijn dit gordingdozen. 9 tot 12 mm triplex is niet dun te noemen, bij een element wat op gordingen draagt, is dit 4 mm spaanplaat.
Dan doet de onder- en bovenplaat mee in de sterkte een stijfheid.
Dat blijkt ook uit het feit dat het dak behoorlijk is gaan doorhangen.
Nu maar hopen dat we geen windkracht 8 of meer krijgen.
