Dag klussers,
Ik heb een Pelgrim GVW9500NY/P01 inbouwvaatwasser met het probleem dat er water op de bodemplaat ligt en deze het niet meer doet.
Nadat de stoppen eruit geslagen waren en die weer goed gezet hebben krijgen we de vaatwasser niet meer aan de praat, bij het dichtdoen gaat hij meteen piepen (blijft ie ook doen) en bij openen stopt dat en knippert het startlampje steeds twee keer.
Na research op dit forum inmiddels het keukenfront eraf gehaald en de metalen plint van de vaatwasser, om te checken of er water op de bodemplaat is. Dit is het geval! (Stukje dichter bij oplossing hopelijk).
Nu staat er in de forumtopics dat ik dit water moet verwijderen. Maar hoe? Er zit zoveel apparatuur dat de weg blokkeert? Zie foto.
Het is met name behoorlijk nat rondom de zoutbak, daar zag ik ook een slangtje zonder ergens op aangesloten te zijn, kan het water daar uitgestoormd zijn? Zie slangetje links op de foto waarvan uiteinde aangegeven met rode pijl.
Ik hoor graag van jullie.
Groet Willem
Groet Willem
