Die foam zal ook met een lijm vastzitten. Foam eerst wegkrabben/schrapen/steken net wat het beste gaat. Als je gereedschap maar recht en scherp is, dat zal beter werken. Ik zou o.a. een verfkrabber proberen.
De lijm kan op waterbasis zijn, dan dus met water (kokend water met wat zeep o.i.d. laten intrekken)
Als dat niet werkt inderdaad cola, waarschijnlijk is het het fosforzuur dat het werk doet, dus wel een nemen waar dat in zit. Zou niet weten waarom je cola zou verdunnen met water, zo sterk is het al niet en dan wordt het alleen maar zwakker van.
