Verwijderen van schoor in een dakspant
Hallo forum leden.
Ik heb een vliering met in het midden een spantconstructie. Ik ben benieuwd of er mogelijkheden zijn om één van de schoren te vervangen door een andersoortige constructie. Het gaat dus om de schoren op de bovenste verdieping (zie plaatje)
Allereerst de vraag welke functie deze schoren hebben? is het tegen uitknikken van het spantbeen?
En hoe zou je de krachtafdracht die nu door de schoren loopt op een andere manier kunnen uitvoeren? De spant zit in het midden van de woning en de woning is 6 m breed. De balken zijn 65 mm bij 210 mm dik. De afstand van voor tot achtergevel is ongeveer 12 m en de hoogte van het schuine dak ongeveer 6 m. De vloer van de vliering steunt aan de zijkanten af op de bouwmuur en in het midden op de middenbalk van het spant.
In de figuur kun je een dwarsdoorsnede zien. Ik ben benieuwd naar jullie ideëen! Nog even voor de duidelijkheid: ik hoef geen dimensies van balken of constructies te weten en ik laat het sowieso door een constructeur doorrekenen, maar hoop via jullie wat principe oplossingen te krijgen.
Groeten Benno
Die stukken van multiplex zijn ook te vervangen door stale platen met punten die je in het hout slaat.
Die dan ook nog met schroeven kan worden vastgezet.
De schoren maken deel uit van de constructie, die kunt u niet zomaar weghalen.
Haal er een constructeur bij die alles kan doorrekenen en die u advies kan geven hoe u met misschien aan kunt pakken.
BouwkoApplicaties
