Verwijderen schoorsteen: 'helen' dakbalken
Hoi,
Ik moet de schoorsteen binnen verwijderen. Heb het buitenste deel al weggetikt en moet nu de dakbalken weer met elkaar verbinden
Zie foto. Hoe maak ik de verbinding? Met ijzers? Raveel verbinding? Hoor graag!
Zie hier de situatie binnen. De dakbalken die verbonden moeten worden rusten op stalen spanten (pijtjes), die op 2 meter van elkaar staan
Als de schoorsteen geen onderdeel van de constructie is,
dan kan je een balk naast/tegen de bestaande balken leggen.
Maar als de schoorsteen dat wel is, dan kan je niet zomaar verder.
De constructie wordt gevormd door de stalen spanten (laatste foto). Kan ik, ipv een balk er langs, ook een gording las gebruiken?
Als de bestaande gording gedeeld is op het spant kan je geen gording las gebruiken, dan heb je teveel inwendige scharnieren.
Gording erlangs leggen.
Dank, duidelijk. Het te overbruggen verschil is zo'n 50 cm. Hoever moet de gording overlappen (maw hoe lang moet de gording ' erlangs' zijn?
als de spanten twee meter h.o.h, zitten l.eg dan gewoon een nieuwe gording van 2 meter lengte er tegen aan dan kan er niets mis gaan
