Verwijderen plaatmateriaal (hoe)
Hoi medeklussers,
Helaas ben ik genoodzaakt om het plaatmateriaal van mijn woning te verwijderen. Echter loop ik vast omdat de vorige eigenaar de platen eigenaardig heeft bevestigd.
Het underlayment (10mm) zit gespijkerd op het houtenskelet van de woning, tot zover geen probleem. Echter is eerst de muur geplaatst en toen is daar tegenaan de balk van de verdiepingsvloer geplaatst. Hierdoor loopt de plaat achter de balk verder (en de spijkers ook) waardoor ik er niet goed meer bij kan. Onderstaande foto maakt een en ander duidelijk.
Is er een "slimme" manier om de plaat in zijn geheel te verwijderen. De balk kan ik helaas niet verwijderen Hier rust namelijk de 'sloof' op van de dakconstructie. Ook van bovenaf kan ik er niet bij evenals langs de andere kant (want het is de buitenmuur). Alternatief is het deel achter de balk laten zitten. Maar hier krijg je de plaat dan precies onder de balk gezaagd?
Hoi Frank, daar had ik ook aan gedacht. Maar als ik er een festool handcirkelzaag tegenaan zet dan hou ik een randje over van een centimeter of twee. Dat laatste is lastig als ik een nieuwe plaat wil bevestigen.
Zool van de zaag op de balk laten rusten en dan langs de balk door de plaat zagen. Je moet dan wel voldoende diep kunnen zagen.
Als het maar een paar meter is, met een multitool gaat het ook.
Dan ga ik dit weekend een multitool kopen. Dat komt waarschijnlijk vaker van pas.
Eigenlijk zeggen jullie dus ook: laat dat rest stukje plaat maar zitten. Zolang je voorlangs maar een nieuwe plaat kunt zetten dan is er niets aan de hand
Ik zou dit toch liever met een cirkelzaag doen want als je dit met een multitool doet heb je het zaagblad in zeer korte tijd bot als je spijker of steen raakt.
En die zaagjes zijn peperduur.
Een zaagblad van een cirkelzaag blijft ook niet scherp bij een aanvaring met een spijker of stuk steen.
Kijk bovendien even naar de veiligheid, dan staat een multitool ver bovenaan.
Dank allemaal. Ik weet wat ik moet doen. Hopelijk wordt een en ander duidelijk als ik een deel van de platen heb verwijderd.
