Verwijderen oude danfoss thermostaatknop lukt niet
Ik weet inmiddels dat Danfoss met een kliksysteem werkt en dat er diverse varianten van bestaan, met schroefje, inbus en palletjes. Ik kom er alleen niet uit hoe ik mijn knop nou verwijderd krijg, want ik kan niet echt goed in het gaatje van de inbus of het schroefje kijken doordat dit gaatje (heel erg handig) naar beneden en naar de radiatorplaten is gericht. Ik heb geprobeerd inbusjes in het gaatje (zie rode pijl op foto) te steken, maar die pakken niet. Ook enigszins geprobeerd - maar niet zo stevig dat ik wat kapot kan maken - het gatomhulseltje (lijkt metaal?) er uit te wippen (vanaf de achterzijde) met een kleine elektraschroevendraaier, maar dat lukte ook niet. Ik zie verder geen zwart palletje aan de achterzijde van de witte ring uitsteken waar ik wat mee kan (zwarte plastic stukjes bij de blauwe pijlen zijn niet te bewegen) dus ik ben 'fresh out of ideas'.
Ik kan trouwens de zwarte, achterste ring altijd circa 5-10% ronddraaien, maar niet de kwartslag die nodig schijnt te zijn om de knop los te koppelen. En ik vraag me eigenlijk ook af wat de voorste witte ring (groene pijl op foto 2) eigenlijk voor functie heeft. Iemand tips?
NB Volgens mij zitten de aan- en afvoerbuis ook nog eens omgewisseld, want de afvoerbuis (zonder knop) wordt sneller en veel warmer (en deze radiator zelf niet meer dan lauwwarm) :roll:
NBB Sowieso raar dat deze knop er überhaupt nog op zit, want geplaatst achter een radiatorombouw (en alle overige thermostaatkranen in de huiskamer zijn zonder knop en staan gewoon vol open i.v.m. de kamerthermostaat)
Hier is een speciaal gereedschapsetje voor met een inbussleutel en een soort schroevendraaier
met schroefdraad op het einde. Deze heb ik hier wel liggen maar daar heb jij niets aan.
Doe het volgende:
Neem een gewone houtschroef
Draai die houtschroef in het gaatje met de rode pijl tot deze goed vast zit
Trek met een tang aan de schroef tot het zwarte dingetje met het gaatje uit de knop loskomt
Gooi het zwarte dingetje weg
Draai de zwarte ring linksom tot de knop er afgehaald kan worden
Het terugplaatsen van de knop kan als volgt:
Druk de knop op het ventiel en eventueel help je een beetje door de knop linksom te draaien
Als je een klik hoort dan zit de knop vast
Het zwarte dingetje is alleen bedoeld als een soort diefstalbeveiliging, deze is eigenlijk niet meer nodig.
Is trouwens gelukt, moest alleen ff priegelen om de schroef er daadwerkelijk in te krijgen en er in te draaien, aangezien 't gaatje op ongeveer een cm van de radiator af zat (en er schuin naartoe gericht). Nogmaals dank :bedankt:
