Verwijderen ongebruikte dakdoorvoer: wat moet er gebeuren?
Sebmar
Hoi allemaal,
om wat dakruimte vrij te maken voor zonnepanelen wil ik graag een ongebruikte dakdoorvoer weg halen. Ik heb alleen geen idee hoe zo iets vast zit, en wat er dient te gebeuren.
Ik begrijp dat er een nieuwe dakpan voor in de plaats dient te komen en dat het gat aan de binnenkant afgewerkt dient te worden.
Hebben jullie tips en advies?
Bijgaand twee foto's.
Alvast bedankt!
ABCDE
Wat voor dak? Kaal dakbeschot? Sandwich dak?
KlusserHein
Je ventilatiebox ofzo zit hier niet aan vast?
Sebmar
Geen idee wat voor dakopbouw het is. Het huis is gebouwd in '98.
Het betreft een ongebruikte doorvoer waar vroeger, althans dat vermoed ik, de afvoer van een condensdroger opgezeten heeft.
Is het gewoon een kwestie van de doorvoer losmaken en verwijderen, en afdekken met een nieuwe dakpan? of moet er dampwerende folie onder etc?
Als het van een wasdroger is geweest moet er stof aan de binnenzijde van de buis te zien zijn.
Van de binnenkant uit maak een foto van het dakbeschot niet te dichtbij graag. Zitten er naden in de platen van het dak is al meer te zien.
Sebmar
E.e.a. is afgetimmerd: Het enige wat te zien is is een klein stukje pijp wat uit de aftimmering steekt.
Rola
Til een pan op en maak dan eens een foto.
  • Like
Waarderingen: Sebmar
Sebmar
ja dat lijkt me het beste, ik moet alleen een ladder zien te regelen.
Rola
Hoeft niet bij de doorvoer, bij de dakkapel of dakraam is ook goed.
Heb je al in de doorvoer gekeken. Ook in dat stukje buis zou je misschien een laag stof kunnen aantreffen.
Sebmar
Maakt dat uit? Wat zegt een laag stof in de pijp mij? Ik wil het graag begrijpen, maar weet zeker dat er nu niets op zit.
Het is een sneldekker dakpan. Informeer in de buurt eens bij mensen die bv. een dakkapel hebben geplaatst of ze er eentje over hebben.
Het gat dicht je af zodat het overeen komt met de rest van het dak. Je kan er ook meteen een doorvoer (laten) maken voor de kabels. Dat kan bv. met een "universele doorvoerpan PV kabel"
Ik kan je met zekerheid verklappen dat een droger heel veel stof afvoert. Dat stof grijs van kleur blijft aan de binnenzijde van dat stukje buis kleven en moet te zien zijn of te voelen zijn.
Ik ben nogal wat situaties tegen gekomen omdat het geen gezicht was die buis op zolder of waar dan ook in de woning gewoon verwijdert werd het ongemak nam men op de koop.
Sebmar
okay, maar welk ongemak doel je op? Als hij ongebruikt is en goed weggehaald wordt is er toch geen probleem?
Er zit inderdaad een beetje stof rondom in de pijp (125 mm).
Fmrama
De buis maak je toch los aan de binnenkant. Normaliter zit ie met een beugel vast. En je tilt de hele pijp er van de buiten af. Als ie stoffig is , gelijk een zak erom. No problem. Dan houd je nog het pannenstuk over, wat je onder de pannen vandaan haalt.
Als de afvoer inderdaad voor een droger is gebruikt geen probleem. Is de buis voor cosmetische doeleinden verwijdert, dan ja dan wat. Toch.
Sebmar
Ik heb net een pan gelicht en er zit een soort folie onder welke onder de tengels gespannen zit. Voor zover ik kan zien zit hier niet direct iets onder. Aan de binnenzijde is e.e.a. wel goed geïsoleerd en daarna afgetimmerd. Wat zegt dit over de opbouw van dit dak en hoe het ontstane gat dicht te maken?
