Verwijderen onderbouwvaatwasser
Hallo Klussers,
Onze oude onderbouwvaatwasser is defect en we hebben al een nieuwe gekocht. Alleen krijgen we de oude niet onder het werkblad en tussen de kastjes vandaag. Wie weet hoe je de vaatwasser makkelijk kunt verwijderen?
Alvast bedankt voor alle tips, Peter
Het is een Whirlpool, type adg937.
Het NC nummer is 854293701330. Verder staat er nog een code op de rechterzijkant van de deur: 339816002083
Ik zal alvast wat algemene aanwijzingen geven, want ik heb zelf geen inbouwhandleidingen van Whirlpool.
Meestal zit de bovenkant van de vaatwasser aan de voorkant aan het blad vastgeschroefd met twee kleine schroefjes.
Vaak heeft de vaatwasser aan de voorkant twee verstelbare pootjes.
Deze pootjes moeten een stuk naar binnen gedraaid worden (na losschroeven van de bovenstrip in het aanrechtblad) en daardoor zakt de vaatwasser een stukje.
En vaak zit er ook een verstelsysteem voor de achterste pootjes. Als dat inderdaad aanwezig is, en je kunt die ook een stuk naar binnen draaien, om voldoende ruimte te maken om de vaatwasser onder het blad vandaan te schuiven.
