Verwijderen linoleum
Binnenkort trek ik met mijn vriendin een andere woning (voorheen bedrijfsruimte) in waarbij in de woonkamer en hal linoleum is gelegd, die waarschijnlijk 20 jaar terug met de nieuwbouw van het pand is aangebracht.
Nu willen wij graag in deze ruimte (90 m²) plavuizen leggen en als ik informeer bij een aantal kennissen over de vraag of ik het linoleum moet verwijderen of dat er een tegellijm bestaat die hier permanent op houdt ... zeggen ze allemaal ... "dat wordt hakken vriend" :(
Wie kan mij advies geven hierover?
Dit wordt "hakken", tegels op lino lijmen zou ik niemand durven aanraden.
Helaas heb ik een paar keer dit zelfde klusje gehad, ik heb hierbij een steekschop gebruikt die goed scherp was, het linoleum kan dan in strookjes afgestoken door de steekschop bijna plat onder het lino en over de vloer te schuiven.
Met gebruik van water het stuift het minder, nadeel is dat de vloer weer moet drogen.
Soms kan het lino worden losgestrokken door het in stroken te snijden van ± 50 cm. met een haakmes van stanley, dat is een mesje met een gebogen bekje.
Succes.
Zat er vroeger geen asbest in verwerkt?
Vraag dit eens na bij een leverancier.
Dan zou ik even oppassen met verwijderen, dan laten doen of veiligheidsmaatregelen treffen.
Groeten,
Eric
Linoleum bevat geen asbest, het kan ook gewoon in de vuilcontainer of naar de stort gebracht worden. Linoleum bevat overigens 100 % natuurlijke produkten.
Het wordt vaak verward met sommige oudere soorten vinyl waar in wel asbest verwerkt is.
Succes.
Duidelijk Jan ik wist het ook niet zeker maar je hebt gelijk in oude vinyl kom je dat met regelmaat tegen.
Groeten,
Eric
