Verwijderen laminaat dat bevestigd is met montagekit
Ik moet binnenkort mijn huurwoning opleveren. Echter heb ik montagekit gebruikt met het bevestigen van Laminaat op hout. Gelukkig is het een klein stukje, 1 rij laminaat met een totale lengte van 7 meter. (soort vervangend vensterbank daar er een slechte plank lag, dus laag op de grond bij het raam).
Hoe pak ik dit het beste aan om dit te verwijderen? Ik las over het verwarmen met een fohn maar is een warmte pistool mogelijk? Tips zijn zeer welkom.
Groetjes
Wat voor hout hebben we het over? een plaat, iets in de zin van mdf, of hout, geschilderd? ik zou eerst gewoon proberen een deel los te trekken en eventueel proberen weg te steken met een stug plamuurmes. Vaak is beginnen en zien wat je tegenkomt je beste optie.
Hoi, er zit afwerkhout onder. Vuren is denk wat standaard word gebruikt en is voorzien met wit grondverf.
Als ik dit zou uitbesteden, aan wat voor soort bedrijf moet ik dan denken?
Als je gaat uitbesteden, zou ik 1 van de grote landelijke sloopbedrijven benaderen. Die hebben het zware materieel en de nodige vrachtwagens...
Nu even serieus: Uitbesteden? Voor dit?
Uitbesteden omdat ik er stress van heb. Ik heb afgelopen nacht er niet van kunnen slapen. Ergste is dat ik niet wist dat mijn vader van plan was om montage kit te gebruiken.
Deze lijm zorgt ervoor dat er altijd wel ergens ruimte is tussen laminaat en de houten plank. Een brede beitel en een hamer, samen met een paar uur tijd lost het wel op.
Het zwarte zit dus vast met montage kit. Nieuwbouw opgeleverd met een kansloze plank wat zelfs nog opgevuld was met gips en de verhuurder maar claimen dat alles prima was en dat ik alleen nog hoefde te verven. jaja Het loopt ook niet waterpas en dat is een understatement, vandaar dat mijn vader voor deze oplossing heeft gekozen.
Het zwarte gedeelte met montage kit ligt ook hoger dan mijn laminaat. Bij de deur is wel een goed begin punt want als ik daarop sta hoor ik het ook kraken ivm de ruimte. Als deze plank weg is dan kan er gewerkt vanaf de smalle kant.
Als je een groot plamuurmes neemt (bij de bekende discounter met de A even een goedkope halen voor deze gelegenheid) en dat met een hamer tussen laminaat en ondergrond tikt zou het toch al deels los moeten komen?
Zoek een opruim/schoonmaakbedrijfje die willen meestal ook dit soort klusjes wel aannemen.
ik zou een schep, betonschraper/afsteekmes proberen
Heb je afgestemd met verhuurder of het er uit moet. Ik kan mij voorstellen dat de verhuurder pf nieuwe huurder het wellicht prima vindt dat je het laminaat laat liggen. Het ziet er in ieder geval nog mooi uit.
Ik hoop ook dat de nieuwe huurder de vloer wil. Het loopt nog allemaal pending. In deze markt gaat wel snel maarja je moet ook geluk hebben dat iemand goedgekeurd word uiteindelijk. Het is allemaal voorbereiding. Ik heb graag plan B paraat, ook omdat ik het alleen moet doen. Vloer is ook maar anderhalf jaar oud.
Lekker gaan slapen, goeie kans dat de verhuurder of de volgende huurder het graag over wil nemen.
Anders gewoon een klusjesman.
Plamuurmes slijpen is een goed idee, anders een (oude of goedkope) beitel.
Als het echt muurvast zit eerst iets inzagen met een (kleine) cirkelzaag met diepte instelling of iets makkelijker met een oscilerende multitool.
Er is al een bedrijf langs geweest die het voor een redelijk bedrag wil verwijderen mocht het nodig zijn en haalt dan gelijk ook het gehele laminaat weg.
Meestal nemen de nieuwe huurders een vloer over, zeker als het niet zo oud is. Scheelt toch een hoop geld en werk. Nu ik zelf huur merk ik hoe groot het verloop is. Single en dan iemand tegenkomen en dan is het huis te klein, of samen wonen en dan opeens oeps zwanger. Of ze weten toch nog een koophuis op de kop te tikken. Maargoed ze zitten er tussen die perse hun eigen vloertje willen leggen. Tot zover heb ik maar 1x gezien dat iemand echt zijn vloer eruit moest halen en langs de weg stond om opgepikt te worden. En 1 iemand die er zelf voor gekozen heeft, zou ik ook gedaan hebben met een PVC vloer.
