Verwijderen keukenlades
Weet iemand hoe ik onderstaande keuken lades kan verwijderen.
Had al wel gezocht, maar omhoog trekken lijkt niet te lukken (of ik durf het niet hard genoeg.
Mijn vrouw wil de keuken graag helemaal schoonmaken :D
Onderkant, helemaal vooraan (tegen het frontje) zit vaak een lipje dat je moet indrukken/opzij drukken. Dan kan de voorkant omhoog, en de la uit de rails.
Ik heb hetzelfde systeem op mijn wastafelmeubel, ook nog niet uit kunnen vinden hoe de lades los komen helaas dus even een reactie om te abboneren want ik moet nog een probleem met de kraan oplossen.
Edit: dat witte ding heb ik ook geen beweging in kunnen krijgen. Een tijd geleden ongeveer aan elk uitstekend dingen zitten trekken en duwen zonder succes.
Probeer het witte lipje wat evenwijdig aan de geleider zit eens naar buiten te drukken.
Het smalle lipje naar buiten, dat is naar links op de foto.
En dan de la omhoog trekken.
Bedankt, dat was het bij mij ook. Ik zou zweren dat ik alle 3 die opties al geprobeerd had want de site ziet er bekend uit maar blijkbaar toch niet.
Probleem met de kraan is helaas niet opgelost maar dat is iets voor een ander topic.
Ja, bedankt voor deze tip. Had ook al heel lang gezocht. Link werkt niet meer maar plaatje was voldoende. Ik heb een Rotpunkt keuken.
