Verwijderen keukenkraan / afvoerbak
Graag had ik mijn keukenkraan vervangen. Het eerste level van de opdracht bestaat uit het verwijderen van de oude kraan, en daarbij stoot ik al op een eerste probleem: hoe haal ik die er uit?
Op het eerste zicht lijkt het erop dat ik eerst de afvoerbak weg dien te halen. Die staat immers aardig in de weg om aan de 'moer' (zie derde foto) van de kraan te geraken met het standaard gereedschap uit mijn gereedschapskoffer.
Op de tweede en derde foto van mijn bericht is te zien hoe die moer zich tussen de afvoerbak en de muur (in realiteit: een onverwijderbare plank in mijn keukenkast) bevindt. Met een standaard Engelse sleutel niet goed bereikbaar dus. Mijn eerste vraag is dan ook of er gereedschap zou bestaan om die moer te verwijderen zonder de afvoerbak te moeten weghalen?
Indien dit niet het geval is, moet de afvoerbak dus toch losgemaakt worden. Mijn tweede vraag is dan hoe ik dit moet doen.
Op de eerste foto is te zien dat de bak in het graniet lijkt te zitten. De derde foto maakt echter meteen duidelijk dat deze langs de onderhand tegen de granietsteen is geplaatst. Dit is gebeurd met drie gemakkelijk te verwijderen vijzen, maar ook - althans zo lijkt het - met mastiek. Met dit laatste lijkt de afvoerbak langs onder op de graniet geplakt te zijn.
Alvorens ik met een breekmes de afvoerbak van de graniet verwijder, had ik toch graag even jullie mening gekend. Het zou immers zonde zijn iets over het hoofd te hebben gezien, en daardoor alles om zeep te helpen.
Indien dit inderdaad met breekmes te verwijderen is: kan de afvoerbak dan weer gemakkelijk met nieuwe mastiek vastgekleefd worden?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Je kan de bak gewoon laten zitten.. meestal lukt het met een waterpomp tang. anders een kraan sleutel/tang gebruiken!!
Voor zover ik zie is dit een merk spoelbak die ik veel verkocht heb in mijn leven. De sifon is ook nog te demonteren! Mits het logo een kroontje bevat. ;-)
Normaal gesproken worden deze namelijk separaat geleverd en hoeft de bak er dus ook niet af denk ik?
* verkeerd gekeken, sorry *
Stroom is zeker ook nog te verwijderen.
De kraan zal ook wel loskomen, als je het deel op je werkblad even krachtig linksom draaide. Dan is de spanning eraf, en kan de de wartel aan de onderkant verder losdraaien.
Groeten b
Met de waterpomptang geraak ik niet aan de moer (wartel).
Door de kraan bovenop het werkblad naar links te draaien, komt de kraan er wel af, maar niet de metalen doorvoering door het graniet. Het is op deze doorvoering dat de moer zit die ik langs onder zou willen kunnen bereiken.
De nieuwe kraan heeft een smallere basis, waardoor de huidige metalen doorvoering niet te gebruiken is.
Hoewel mijn eerste probleem nog niet is opgelost, ben ik een bijkomend probleem tegengekomen.
De kraan staat vastgeschroefd op de doorvoering. Deze doorvoering van metaal leidt de watertoevoer door de graniet naar de kraan.
(Afbeeldingen op mijn vorige topic, te bereiken via bovenstaande link)
Nu heb ik dit vanmorgen even bekeken, en blijkt de basis (= doorvoering) van de huidige kraan breder dan de nieuwe kraan. Ik dit een probleem? Kan ik of een loodgieter de doorvoering vernauwen zodat de nieuwe kraan op een stabiele manier kan vastgemaakt worden?
(Indien niet: moet ik mijn nieuwe kraan dan terugbrengen naar de winkel?)
Een gat in een granieten blad kan je niet kleiner maken.
Om hoeveel mm verschil gaat het?
Misschien nog even een stap terug, waarom moet de kraan vervangen worden?
Is hij op de een of andere manier stuk en is die niet te repareren?
Het is misschien ook mogelijk om een plaat onder het granieten
blad aan te brengen waardoor je de moer beter aan kunt draaien.
De opening zou ik proberen op te vullen met vulstukken van b.v. een
pvc buis of iets dergelijks.
De oude kraan kun je gewoon er af halen, doormiddel van de moer helemaal los te draaien.
Als je niet zo een speciale sleutel hebt, kun je ook proberen, om de moer vast te houden met een waterpomptang of bacho, en dan de kraan proberen te draaien.
8 van de 10 keer lukt het dan ook, met dit type aansluiting.
De nieuwe kraan, zal waarschijnlijk ook gewoon weer in het gat passen, want vermoedelijk heeft die een ander soort bevestiging.
En bij vele keuken kranen zit een ring onder de kraan, die het gat aan de bovenkant afdekt.
Tevens deze 2 topics weer even aan elkaar geplakt, omdat het over hetzelfde onderwerp gaat.
Anders wordt het straks allemaal wel heel verwarrend. :wink:
