Verwijderen en afdoppen radiator
Ik heb in de woonkamer een radiator verwijderd, maar heb nu besloten dat deze niet meer teruggeplaatst hoeft te worden.
De aanvoerbuis zit nog op het aan/afvoerblok en als je het kraantje openzet, komt er dus nog (warm) water uit. Hoe kan ik deze het beste verwijderen? Wij hebben stadverwarming. Moet je de aan/afvoer van de stadsverwarming in de meterkast dichtzetten en daarna de kraan opendraaien en zodoende de leiding leeg maken? Moet je de overige radiatoren dan open of dicht draaien?
Kan je daarna gewoon afdoppen met knelfittingen?
Alvast bedankt voor de hulp.
Hoofdafsluiters dicht,Daarna druk eraf laten door de kraan en onderblok.
Wat voor leiding u heeft kan ik zo niet beoordelen.
Voor slangen heb je specialen koppelingen.
Afdopen met knelkoppeling is dan misschien mogelijk.
Maar moet de radiator weer terug geplaatst worden,hou dan rekening met het afdoppen.
U kunt ze ook voorgoed bij de verdeler afdoppen :? en de leiding weg halen.(alleen als die rechtstreeks aangesloten is)
Dus kijk goed wat voor soort leiding er naar die radiator loopt.
Bedankt.
Het gaat om pvc achtige leidingen, volgens mij maat 14. Met de druk eraf bedoel je kraan open en ventiel in blok open zetten?
Dat zijn idd slangen,daar heb je slangtule's voor,die passen zo in een eindknelkoppeling 15 mm.
En dat bedoel ik open de kraan en ventiel in onderblok.
fati79
