Verwijderen 20mm stalen Cv buizen.
Ik ben begonnen met het verwijderen van onze stalen cv leidingen.
Echter verbruik ik voor het maken van 1 snede 1 slijpschijf.
Ik moet er 22 maken.
Iemand een betere oplossing?
Reciprozaag.
Als de ruimte er is een pijpensnijder
Of: Betere slijpschijven.
Dik of dunwandig?
Gelast, gefit, geperst systeem?
Ik denk dan toch betere slijpschijven kopen. Twee jaar terug bij een vriend ook een gelaste stalen installatie verwijderd en koste me maar weinig aan slijpschijven. Waar mogelijk wel de 230mm slijper gebruikt en rest met 125mm.
Gebruik je wel een doorslijpschijf voor metaal? (geen afbraam of steen schijf)
Bij een 125 mm tol kan je een schijf opmaken door alvast halve snedes te maken.
Maar waar hebben we het over?
Bij dikke pijpen van 10 cm is het ook weer niet zo raar..
Stalen buizen van 20 mm moeten goed te slijpen zijn met een goede kwaliteit schijven van 1 mm dikte.
Slijp zoveel mogelijk haaks op de pijp, dat gaat het snelste.
20mm.. zie nu dat het in de titel staat.
Teveel kracht zetten of een tol die niet stabiel draait kunnen ook een oorzaak zijn van snelle slijtage.
Dan kun je het beste een dunne slijpschijf gebruiken, en die voorzichtig laten slijpen.
Een reciprozaag werkt ook heel goed maar die slijten nogal snel als je telkens hetzelfde punt
van de zaag gebruikt.
Die reprozaagbladen kan je ook inkorten, dan heb je een "vers" gedeelte om mee te zagen.
Voordeel is dat deze manier van zagen geen vonken oplevert.
Huh?
Dus jij gebruikt b.v. eerst de punt en werkt dan steeds meer naar binnen toe?
